Автозапуск по шуму - принцип работы!?
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение21.12.2006 19:22     [цитировать]
А только к зарядке и получится , во\хода по тахо нет у Sherhan .
Сергей C.
Сообщение21.12.2006 19:28     [цитировать]
Тогда, существует ли способ подключить Шерхан к тахометру, и научить его правитьно понимать сигнал, путем установки некоего"огорода" из электронных деталей. Из собственных наблюдений - при запуске двигалеля обороты поднимаются только до отметки в 1300 - 1500 и застывают на ней. "Топор" видел этот сигнал через раз. И передерживал стартер...
Контрольная лампочка зарядки гаснет через секунду после старта двигателя т.е тоже будет передерживать. Расстроен
Сообщение21.12.2006 19:54     [цитировать]
А есть ли смысл городить огород Я в шоке
Pavka
Сообщение22.12.2006 22:15     [цитировать]
Сергей C.
Подключайте к лампочке зарядки, все должно быть тип-топ, так как сигнал с генератора на контрольку начинает поступать сразу же как только двигатель завелся, никаких задержек быть не должно. Даже если каким-то образом произойдет задержка на отключение, то для этого в стартере имеется обгонная муфта, так что ничего страшного не произойдет.
Сергей C.
Сообщение28.12.2006 10:48     [цитировать]
Срасибо за совет. Я в любом случае перепробую все варианты, но т.к. сигналку ставил не сам, а установщики - любые эксперименты связаны с серьезными хлопотами, поэтому хочется иметь в запасе максимум способов чтобы решить вопрос с первого раза.
При подключении к генератору, если стартер будет вырубаться в тот же миг, когда гаснет контролька - передерживать будет около секунды. Железно. Это видно визуально. И установщики с этим согласны. А понимать, что каждое утро стартер скрежечет лишнюю секунду не очень приятно, даже осознавая наличие обгонной муфты. Остается надеятся, что сигнал на контрольку приходит с запазданием, или его можно снять с другого места, где от проявляется раньше.
Я мельком видал на форуме описание возможности подключения Шерхана к тахометру и корректировки его сигнала, но сейчас к огромному сожалению ничего похожего не нахожу (Закон Мэрфи) Улыбаюсь
alexbel
Сообщение21.02.2007 22:17     [цитировать]
"а в мороз ни один яп с первого раза не заводится 100%" - не правда ваша!
Хочешь сделать хорошо - сделай сам
Сообщение22.02.2007 00:33     [цитировать]
У меня седьмой или восьмой , ниже -20 с первого раза ни один не заводился , кроме дизеля .
Страница 2 из 2
