недорогая сигнализация с автозапуском
ЮМБР
Сообщение07.12.2006 03:23    недорогая сигнализация с автозапуском [цитировать]
Подскажите, пожалуйста, на что можно обратить внимание из недорогих, но более-мене приличных. И чтоб автозапуск был.
Спасибо!
Сообщение07.12.2006 06:05     [цитировать]
StarLine A8 , A9
ЮМБР
Сообщение19.12.2006 17:27     [цитировать]
Серый, подскажи, пожалуйста, как быть со штатным иммо при установке А8 или А9?
Хочу подключить автозапуск. Как обойти штатный иммо - он отключается с ключа по ИК каналу. Рено лагуна.
Сообщение19.12.2006 19:21     [цитировать]
Я так думаю придется разбирать ключ и мудрить с замком , но это уже смотреть надо по месту , скорее всего выпаивать ИК диод и располагать где-то сбоку или непосредственно в замке .
ЮМБР
Сообщение19.12.2006 23:36     [цитировать]
Серый, чтоб отключить иммо нужно держать нажатой кнопку на ключе где то 0.5 сек. При этом зажигание должно быть выключено.
Сигналка позволит это сделать?
Сообщение20.12.2006 00:00     [цитировать]
Можно Cenmax или Shtriff какой нить. Сига много чего позволяет, а чего то и нет. Но при монтаже сиги различые приходилось примочки делать. Импульс в 0,5 сек не трабла. т.е потреб. импульс и задержка включения зажигания на 1 сек. например. Вопрос обхода иммо может быть серьезнее...
Сообщение20.12.2006 00:33     [цитировать]
Я же и говорю , надо смотреть на месте , неразрешимых проблем нет .
ЮМБР
Сообщение20.12.2006 03:05     [цитировать]
нахожусь в Минске. Устанавливать буду сам. Совет прошу затем, чтобы купить, будучи уверенным, что все смогу сделать,так как назад никто не возьмет б/у.
Иммо буду обходить используя второй ключ.
спасибо за то, что нашли время для меня.
Сообщение20.12.2006 03:12     [цитировать]
Желаю удачи , описывайте ход событий .
Сообщение20.12.2006 12:43     [цитировать]
Немного добавлю.
Приемник иммо находится в плафоне, в него можно и ключ примастырить для обхода. После выключения зажигания иммо встает на охрану через 30 сек.
Предложу хороший вариант.
Если движок F3R 2 литра, с двумя катушками, как в Москвичи ставили, то можно купить мозги от него. Откусить один провод и можно будет в авто и 92 заливать.
Рено практически не угоняемая машина, так что можно смело растаться со штатным иммо.
ЗЫ. Новые мозги в Москве стоят около 4500р.
ЮМБР
Сообщение21.12.2006 03:54     [цитировать]
Грин /АвтоСет/ писал(а):
...Предложу хороший вариант.
Если движок F3R 2 литра, с двумя катушками, как в Москвичи ставили, то можно купить мозги от него. Откусить один провод и можно будет в авто и 92 заливать....
Движок 1.8 F3P. с распределенным впрыском. То же, что и F3R, только 1.8.
С двумя катушками.
Я и так без проблем лью 92-й.
Зачем мозги покупать? особенно, если они дороже сигналки получаются?
не догоняю, в чем хорошесть варианта?
Сообщение21.12.2006 14:12     [цитировать]
В мозгах не прописан иммо!
В его обходе отпадает нужда.
ЮМБР
Сообщение22.12.2006 13:14     [цитировать]
Грин /АвтоСет/, по любому обойти иммо дешевле будет.
Сообщение22.12.2006 13:29     [цитировать]
Очень счастлив Подмигивающий
ЮМБР
Сообщение24.12.2006 05:24     [цитировать]
проблема с автозапуском.
Штатный иммо понимает такие команды:
Один сигнал с ключа - выключение режима блокировки. Следующий сигнал - включение режима блокировки. Зажигание обязательно выключено. Иначе сигнал не принимается.
Но при всем этом после остановки двигателя и выключения зажигания иммо через 1-2 минуты переходит в режим блокировки.
Чтобы вывести его из этого режима - нужно дважды подать сигнал.
Иными словами, нужно перед запуском выключать блокировку, а после запуска и остановки опять включать. Тогда перед следующим запуском достаточного однократного сигнала.
Прощу прощения, если путано объясняюсь.
Если с дистанционным запуском все понятно, то автозапуск не получается - то есть только один раз. А потом иммо в блокировке остается.
Как быть?
