недорогая сигнализация с автозапуском
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение24.12.2006 21:49     [цитировать]
Если давать иммо видеть зажигание после выключения зажигания, то дист. запуск можно организовать легче и так же не устанавливать к иммо доп. ключи и команды. Требуется предусмотреть сброс этого зажигания (поддержки иммо) при срабатывании сиги во время охраны. Мне кажется, что с поддержкой (т.е. типа резервирования) будет удобнее. так например реализовать на маломощных реле следующее... при вкл. зажигании и открытой двери нажать кнопку и тем самым запереть реле "на себя" , а для разлипания использовать сигнал поставленной охраны и ряд других событий (ну опять же открывание двери)
Можно так же "прилепить" кнопки брелока к доп каналу и управлять, такое раз то же делали, но как-то дискомфорттно это все .... хотя работает.
Сообщение24.12.2006 21:53     [цитировать]
Может быть проще все-таки купить мозги .
ЮМБР
Сообщение25.12.2006 02:26     [цитировать]
все чаще прихожу к выводу, что дешевле покупки мозгов будет разработка простенькой схемы, которая будет посредником между сигой и иммо, то есть будет снимать иммо с блокировки перед и ставить по окончании запуска. Тем более, что на микроконтроллере это будет совсем простая схема.
Даже если не делать ее самому, а поручить умным людям, то это обойдется явно дешевле 4500р.
Да и иммо из машины жалко выбрасывать.
Сообщение25.12.2006 13:44     [цитировать]
Вам виднее .
Страница 2 из 2
