Проблема сигнализация шериф
Петя
Сообщение04.12.2006 21:27    Проблема сигнализация шериф [цитировать]
Машина встала на охрану включился центр замок не могу открыть брелоком и ключем тоже хотя ключем и неоткрывал раньше машина БМВ 520
Сигналка наверное шериф так как на брелке написано шериф T*2500 Машина встала на охрану и не открывается. центр замок не открывает ключем не отпирается машина
Сообщение04.12.2006 21:39     [цитировать]
Какого года ? А сигналка пиликает ? При установке проверяли работу Ц.З. ?
Петя
Сообщение04.12.2006 22:23    Сигналка [цитировать]
Сама машина 1992 год а сигналкапонятия не имею машина пиликает один раз и все когда нажимаеш на кнопку а замок неоткрывается центральный.
Сообщение04.12.2006 22:32     [цитировать]
При снятии с охраны должна пиликать два раза , снимается с охраны второй кнопкой .
Петя
Сообщение04.12.2006 22:49    Сигналка [цитировать]
На какую кнопку я знаю нажимать. Обычно нажымал на эту кнопку щелкал центральный замок и сигнал снятия с охраны был один. Наверное я сам ненарочно включил блокировку такое ведь бывает. Как брелоком разблокировать можно или нужно ломать? Благодарю
Сообщение04.12.2006 22:54     [цитировать]
Аккумулятор не сел случаем ?
Петя
Сообщение04.12.2006 23:00    Сигналка [цитировать]
Аккамулятор купил новый месяц назад. Но это проблему не решает как в салон то попастьакамулятор под задним сиденьем находится.
Сообщение04.12.2006 23:07     [цитировать]
Если припрет , то ломай пассажирское стекло , но не маленькое заднее - стоит в два - три раза дороже и не найти .
Петя
Сообщение04.12.2006 23:09    Сигналка [цитировать]
Вот об этом думал и думал именно ломать маленькое заднее. Благодарю за подсказку.
Сообщение04.12.2006 23:16     [цитировать]
Передние стекла есть неоригинал или на разборках , а маленькие только оригинал и срок доставки такой же как и цена . Удачи .
Петя
Сообщение04.12.2006 23:28    Сигналка [цитировать]
Братва может всетаки есть способ без увечия для машины?
Сообщение04.12.2006 23:31     [цитировать]
Можно отжать уголок двери и рыбачить стальной проволокой .
Xpert
Сообщение04.12.2006 23:33     [цитировать]
Пролить дверной замок WD-40, подождать немного и пробовать открывать ключем.
Петя
Сообщение04.12.2006 23:57    Сигналка [цитировать]
Я просто думаю что замки могли быть поменяны. Хотя ключ входит нормально. Но еще я боюсь что сигналка блокировала и личинку если машина заблокировалась. Но всеравно благодарю нужно завтра поробовать
Сообщение05.12.2006 00:00     [цитировать]
Скорее всего личинки не родные , это на ВАЗах они через полгода не работают , а на бэхе должны . Кстати как вариант багажник можно попробовать
