А9 и bumerang2004 одна проблема.
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение04.12.2006 20:22     [цитировать]
керинский писал(а):
сёдня взял аккумулятор кислотный тоже 90 амперный поставил на дизеля. Скажу что крутит неплохо, даже лутче чем гелевый. проблема вроде бы устранилась Очень счастлив . но надо подождать дня 3 чтоб подтвердилось.
Надо учесть режим использования авто , я уже писал про это Улыбаюсь
керинский
Сообщение04.12.2006 21:52     [цитировать]
не нашёл что то про режим На удивление
13 Вольт
Сообщение04.12.2006 21:58     [цитировать]
У Сарлайна-главное охрана, а не запуск! Ставьте попроще-будет работать.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Сообщение04.12.2006 22:02     [цитировать]
хотя как вариант может быть утренний тяжелый запуск , а потом езда на короткое расстояние , такой режим живо убьет на морозе даже вполне живой акку .
Сообщение04.12.2006 22:07     [цитировать]
В корне не согласен , если есть функции в сигналке , значит должны работать и проблема здесь не в сигналке , уж она то не должна отвечать за техсостояние авто . Ты не прав
керинский
Сообщение04.12.2006 22:22     [цитировать]
quote="13 Вольт"]У Сарлайна-главное охрана, а не запуск! Ставьте попроще-будет работать.[/quote]
а попроще это что? и в каком плане проще?и куда ещё проще(эксплуатация) ?
Сообщение05.12.2006 01:07     [цитировать]
керинскийАКБ при сульфатации пластин может показывать высокую плотность, но реальная емкость может быть ниже на 50%. Можно запороть любой новый АКБ если силно провалить его по питанию и не зарядить стационарно. Отпиши что получилось после замены.
керинский
Сообщение05.12.2006 19:21     [цитировать]
на десятке при -25 с ключа хорошо крутит (но как долго?), но это со слов владельца. Ещо его не видел. надо наверное в таком холодном состоянии(-25) наверно вилкой его испытать.
Сообщение05.12.2006 21:38     [цитировать]
2110 в принципе не заводится с заводской прошивкой при -25 , отсоедините разъем с датчика температуры и вставьте туда сопротивление 18кОм , тогда жизнь наладится .
керинский
Сообщение06.12.2006 18:45     [цитировать]
не не! Серый я про силу "аккумулятора" Улыбаюсь имею ввиду, а так то она заводится. я примерноую t указал.
керинский
Сообщение09.12.2006 17:32     [цитировать]
нет! не помогла замена АКБ на дизеле. Расстроен такая же фигня.
через 4 дня после замены АКБ, старлайн не заводит. Дизель вяло прокрутив стартером завёлся конечно, тут у меня всё таки подтвердилась (старая) одна и первых мысля. Всё таки УТЕЧКА большая! а гелевый крутит на другой машине неплохо даже
Сообщение09.12.2006 19:41     [цитировать]
керинский
запутал меня окончательно. В чем все таки проблема? ты имеешь ввиду, что изначально слабые АКб и сига видит провал и сбрасывается. А АКБ дохнет потому, что в борт лишка уходит?
Тогда вывод, что при нормальном питании все нормально, но при разрядке АКБ из-за утечки сига глючит, т.е. законно реагирует и надо заняться состоянием проводки для уменьшения\устранения разрядки АКБ. Так ли?
керинский
Сообщение09.12.2006 20:13     [цитировать]
да! На удивление
керинский
Сообщение09.12.2006 20:19     [цитировать]
утечку мерил но не помню сколько показало. на сигналке точно в норме,на гене тоже. а вот сколько в целом было не помню. в понедельник померяю напишу. подозрения на ченжер ещо есть т.к. как то раз он начал бесконечное перелистывание дисков , а питание постоянка должна быть на него. но это было один раз поэтому я не напрягся. вообще там проводка интересная вообще. сильно немцы мудрят в этом плане. Улыбаюсь
керинский
Сообщение11.12.2006 18:11     [цитировать]
ни до кого ещёруки не дошли, но поговорив ещё с одним коллегой, подтвердилось что виноват акку.
Страница 2 из 2
