Tomagawk 9010 проблемы с подготовкой дистанционного запуска.
На страницу Пред.  1, 2
Руслан Ньютон
Сообщение01.12.2006 10:41     [цитировать]
Провод один,найти можно с помощью светодиодной контрольки (светодиод и резистор 2кОм.)
maxdea
Сообщение05.12.2006 10:06    maxdea [цитировать]
Всем спасибо.
Сам разобрался сделал контроль по напряжению.
Есть на стартере провод на котором напряжение появляется после запуска двигателя. При включении зажигания на этом проводе тоже есть напряжение но примерно вольт 5 поэтому и пришлось подключить реле.
Сначала пробовал без реле после автозапуска двигателя сигнализация сама глушит через секунды 2 и снова пытается заводить и так несколько раз. Поставл реле и все встало на свои места. Очень счастлив
Страница 2 из 2
