Монгуст 1.9 после отстоя авто не заводится!!!!! Помогите!!!
AdKrukov
Сообщение16.11.2006 13:04    Монгуст 1.9 после отстоя авто не заводится!!!!! Помогите!!! [цитировать]
Машинка киа соренто Не производит запуска двигателя при нахождении автомобиля при охране через час. Т.е. включается жажигание, пара секунд и ... тухнет. До кручения стартера не доходит. Если завести с ключа и покататься, то в течении 20 минут после стоянки на охране заводится с пульта ... через час, два нет. Аккомулятор новый (делал проверку нагрузочной вилкой), имобилайзера нет, остальные функции в порядке. Какие мысли поделитесь сил нет, замучила она меня!!!!!!??????????? Расстроен
Сообщение16.11.2006 13:09     [цитировать]
Раньше заводилась ?
AdKrukov
Сообщение16.11.2006 13:13     [цитировать]
В током режиме да
Сообщение16.11.2006 13:17     [цитировать]
Т.е. с момента установки сигналки после 1-2 часов стоянки не заводилась с брелка, правильно понял ?
AdKrukov
Сообщение16.11.2006 13:20     [цитировать]
Да !!!
с момента установки на охрану после 1-2 часов стоянки не заводилась с брелка
Сообщение16.11.2006 13:39     [цитировать]
Проверить при д/у запуске включает ли сига реле стартера или нет. Если включает и тут же сброс, то возможно большое падение напряжения питания блока сиги в момент старта. Может быть вызвано плохими контактами аккум-клемма, неисправностью стартера, густым маслом в движке. Можно подключить питание блока непосредственно на аккум.
А после стоянки с ключа без всяких проблем заводится и стартер шустро крутит ?
AdKrukov
Сообщение16.11.2006 13:43     [цитировать]
До старта генератора не доходит 2 сек. и тухнит, а когда все нормально стартер крутит через сек 15
Крутит шустро, с ключа без проблем!!! Просадку наприжения проверял ни где не падает на + ниже 11 в Расстроен
Сообщение16.11.2006 14:00     [цитировать]
Хорошо бы блок проверить (заменой), может глючит при пониженной температуре. Сига установлена недавно наверно и как ведет себя блок в летние температуры неизвестно ?
Машина дизельная ?
Мангусты 1.9 несколько раз ставил и с запуском в морозы таких проблем не было.
Руслан Ньютон
Сообщение16.11.2006 14:04     [цитировать]
Интересно ,а контроль работы двигателя как организован?Может не грамотное подключение к замку зажигания?Не подскажете какие провода на замке и как они работают при повороте ключа?
AdKrukov
дизель точно!!!
Руслан Ньютон
Сообщение16.11.2006 14:11     [цитировать]
А коробка автомат или ручная?
AdKrukov
Сообщение16.11.2006 14:13     [цитировать]
Автомат
Сообщение16.11.2006 14:14     [цитировать]
Я бы проверил вариант с подключением блока на аккум, свечи накаливания жрут много, может всетаки сказывается падение напряжения...
Одну такую ставил тоже на дизель( Kia Carnival TDI 2,9) и в морозы прошлой зимой нормально заводилась.
AdKrukov
Сообщение16.11.2006 14:19     [цитировать]
( Kia Carnival TDI 2,9) провода питания на акомм. заводил??
Сообщение16.11.2006 14:21     [цитировать]
Нет, к замку паял.
