Монгуст 1.9 после отстоя авто не заводится!!!!! Помогите!!!
На страницу Пред.  1, 2
AdKrukov
Сообщение16.11.2006 14:24     [цитировать]
И у меня на замке
AdKrukov
Сообщение16.11.2006 14:59     [цитировать]
есть еще какие нибудь варианты
Александр510
Сообщение27.01.2007 12:36     [цитировать]
у МЕНЯ ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ СИГНАЛКА, САМ УСТОНОВЩИК.ПРОБЛЕМА ТАКАЯ ЖЕ .100 % ГЛЮЧИТ БЛОК.ПРИ ЧЕМ ПРИ ПОВТОРНЫХ ПОПЫТКАХ ЗАПУСКА В РУЧНУЮ РАЗА С 3-5 ЗАВОДИТЬСЯ.
ВЫВОД : МЕНЯЙ БЛОК, ПРАВДО ИХ СНЯЛИ С ПРОИЗВОДСТВА .
ДА КСТАТИ ЕЩЕ ПОМОГАЕТ ПЕРЕПРОШИВКА БРЕЛКА.( НЕ ЗАБУДЬ ПОМЕНЯТЬ БАТАРЕЙКУ,)
Руслан Ньютон
Сообщение27.01.2007 14:56     [цитировать]
Представляете заехала 14-я и абсолютно такаяже проблема. Я в шоке Что делать?Нет я конечно знаю что делать,покрасить блок в жёлтый цвет и выбросить,жаль клиента и людей приобретающие мангнуст.
Andy P
Сообщение29.01.2007 11:58     [цитировать]
Присоединяюсь с проблемой - ставил себе сам, питание блоком сделал от отдельного аккумулятора - все равно запускается не каждый раз.
Может, землю блока надо отдельную сделать?
Руслан Ньютон
Сообщение29.01.2007 13:34     [цитировать]
Попробуй,врятли поможет
Страница 2 из 2
