Starline B9. Автозапуск.
ask
Сообщение10.11.2006 14:20    Starline B9. Автозапуск. [цитировать]
После остановки двигателя заведенного дистанционно включается режим Anti-Hijack. Это может быть вызвано кривостью рук установщиков или дефект сигнлализации?
И еще, невозможно начать движение если двигатель был запущен с брелка. Приходится его с брелка глушить и потом заводить ключем.
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение11.11.2006 11:45     [цитировать]
Пожалуйста пишите какой автомобиль, год выпуска, тип коробки передач!!!
Удачи!
ask
Сообщение13.11.2006 13:25     [цитировать]
Владимир /АвтоСет/ писал(а):
KIA Cerato, AT, 2006
Владимир /АвтоСет/
Сообщение13.11.2006 13:34     [цитировать]
Именно Anti-Hijack или начинает орать и показывать открытую дверь?
Удачи!
ask
Сообщение13.11.2006 13:43     [цитировать]
Именно Anti-Hijack. Начинает попискивать (но не орет дурным голосом), моргает габаритами и на брелке высвечивается соответств. иконка.
Владимир /АвтоСет/
Сообщение13.11.2006 13:54     [цитировать]
Ща с Серегой Grin голову поломаем, и отпишем
Удачи!
Сообщение13.11.2006 14:04     [цитировать]
Проверьте кнопку валет.
По пробуйте сделать процедуру отключения хайджека.
ask
Сообщение13.11.2006 14:07     [цитировать]
Ок, спасибо.
Еду в ближайшее время к установщикам с жалобами - по рез-там отпишусь.
ask
Сообщение14.11.2006 15:31     [цитировать]
Был у установщиков.
Долго колдовали, описываемый глюк с Anti-Hijack вроде проявляться перестал. Но не смогли избавиться от другого - при автозапуске машина заводится очень часто со второй-третьей попытки, т. е. заводится и, проработав несколько секунд, глохнет. Такое проявляется только на холоде. В боксе все работает как надо. Сигнал о запущенном двигателе берется с тахометра. Установщики грешат на датчик температуры, который в передающем модуле (том который на лобовое стекло крепится). Просили поинтересоваться у продавцов, есть ли возможность попробовать поменять этот блок. И может ли он вообще быть виновен в этом деле.
Что я собственно и делаю Улыбаюсь
ask
Сообщение17.11.2006 13:30     [цитировать]
Специалисты, ну помогите пож-та разобраться!
Первый вопрос - из предыдущего поста. Может ли датчик температуры в салоне быть причиной бед с автозапуском?
Второй вопрос - после попытки автозапуска иногда бывает что брелок отображает запущенный двиг., габариты - моргают. А двигатель - не работает.
И последнее. Буквально только что наблюдал. Завелся с автозапуска, минут через 5 снял с охраны, открыл дверь, закрыл, открыл багажник - через пару секунд начала попискивать сирена. Как при антиограблении. На брелке иконка не загорелась. Нажал на вторую кнопку - замолчала. Закрыл багажник. После того как двигатель остановился по таймауту сигналка заорала дурным голосом.
Сообщение17.11.2006 13:45     [цитировать]
Проблема только в определении заведенного двигателя. По чем он сделан? Датчик температуры ни какого отношения к этому не имеет!!!!!
В полне возможно что отсюда вытекает и глюк с Anti-Hijack.
ask
Сообщение17.11.2006 13:47     [цитировать]
Определение запуска - по тахометру.
Garre_kiv
Сообщение20.11.2006 10:11     [цитировать]
Попроси установщиков определить по какому сигналу у тебя работает тахометр, у меня на ММС по отрецательному а сигнашке нужен положительный, тоже был глюк но установщик оказался грамотным и быстро решил эту проблемму.
Garre_kiv
Сообщение20.11.2006 10:24     [цитировать]
В догонку, при запуске с брелка были проблеммы, заводится не хотела , поменяли местами желтый и зеленый провод, усе стало гуд, на один из них при запуске подается напряжение но в момент прокрутки стартера снимается и подается только после запуска двигателя а на втором такого нет .
ask
Сообщение20.11.2006 13:12     [цитировать]
Garre_kiv
Спасибо!
Попробеум.
