Starline B9. Автозапуск.
На страницу Пред.  1, 2
marduk
Сообщение23.11.2006 16:28     [цитировать]
Добрый день!
У меня похожая проблема с SL A9. Авто TYT Nadia.
"Такая вот проблемка:
Вроде работает нормально и заводиться и пищит и все такое, но допустим еду, вдруг сигналка моргнет аварийкой раза 3 и пиликнет типа соединение установлено! И так каждый день по несколько раз в любое время. На работу движка и авто в целом не влияет, но жутко неудобно и может отвлеч в критический момент, да и задним водилам непонятны мои маневры - вдруг включаеться аварийка на 2-3 раза!
Вобщем вот что еще заметил: еду в машине, нажимаю кнопку закрыть двери или опрос сигналки, никак не реагирует и показывает что связи нет! Еще когда паркуюсь и выключаю движек так же моргнет 3 раза и пиликнет!"
Очень похожа на Anti-Hijack как писал ask.
Установки сбрасывал, Anti-Hijack включал и выключал. Отдельной кнопки Anti-Hijack не выводилось.
Посоветуйте пути решения!
Спасибо.
marduk
Сообщение27.11.2006 08:07     [цитировать]
Мда, ..... Расстроен Неужели некому ответить? Или лень?
Еще заметил, когда брелок никак не реагирует на сигналку может показывать, что дверь открыта или ничего не показывать!
Сообщение27.11.2006 11:31     [цитировать]
Интересно, а что можно на это ответить? Я в шоке Нонсенс.
Надо проверять подключение, возможно идет опрос концевиков штатной электроникой. Возможно плохой контакт. В глюк самой сигналки не верится.
Сообщение27.11.2006 23:03     [цитировать]
Если есть возможность поменяйте блок хотя бы на недельку. Если то ж самое значит косяк при установке
ЮЛ
Сообщение28.11.2006 17:31     [цитировать]
еще до кучи после установки причем проявилось не сразу, при запуске с брелка не всегда отоброжается "дымок" время работы показывает, а иногда вместо показания времени работы и дымка ( хотя двигатель заводится)на брелке надпись - :OF - это что ??в инструкции смотрел там ничего такого нет
Pavka
Сообщение04.12.2006 23:42     [цитировать]
ask
Температурный датчик не причем, а тем более салонный и свечи тоже не причем, была такая же проблема с Getz. Если задуматься, машина ведь заводится, да еще с пол-пинка, т.е. все вышеперечисленное не причем, проблема скорей всего связана с контроллером (Корейцы не учли насколько разный может быть у нас бензин). Причина в горючке, заправтесь на другой проверенной заправке и проблема будет снята. Работаю на нефтебазе, заправился на одной из наших удаленных заправок и началось. Глохла даже ппри +5 С, после смены горючки проверял при "-30 С" (последние морозы), заводится отлично и ни разу не заглохла.
marduk
Сообщение08.12.2006 09:56     [цитировать]
я разобрался где проблемка! Завтра, наверно, поеду к установщику, пусть посмотрит!!!
Вобщет суть следующая: при включении обогрева заднего стекла, сигналка перестает вообще реагировать на какие либо действия (я про брелок)! Обогрев работает ~ 15-20 минут и выключаеться, вот тут то и срабатывает вся эта бодяга!!! И брелок начинает нормально функцианировать!!!!
Страница 2 из 2
