Как подключиться к ЦЗ на ниссане P11?
kobber
Сообщение29.10.2006 00:02    Как подключиться к ЦЗ на ниссане P11? [цитировать]
Здравствуйте, уважаемые!
На ниссане п11 1998 года стоит система Super Lock, в каждой двери стоит "актуатор" с двумя моторами, и, судя по электросхеме из мануала, нет таких точек, куда можно приложиться выходами на ЦЗ из сигнализации. Может кто-нибудь из гуру этого форума ставил сигналки на П11, и сможет подсказать.
Или может быть придётся ставить доп. электромотор, который будет дёргать тягу замка водительской двери - так, вроде бы, самый простой вариант, но какой-то он не изящный.
Заранее спасибо.
Xpert
Сообщение29.10.2006 10:48     [цитировать]
И как эти два мотора действуют? Один на открывание и один на закрывание?
kobber
Сообщение29.10.2006 11:05     [цитировать]
нет. один - открывание / закрывание. второй - "set" / "release", что означает следующее - если вы закрыли машину ключом, то изнутри уже дверь не открыть, только снаружи ключом. а проблема в том, что при закрытии ключом это происходит электрически, в секретке замыкается контакт и земля уходит на мозг ЦЗ, а открывание похоже происходит механически тягой с ключа.
eugeny
Сообщение29.10.2006 21:33     [цитировать]
А кнопка ЦЗ внутри есть? На неё и подключись.
Edward_
Сообщение27.12.2006 10:26     [цитировать]
Возник тот-же самый вопрос. Как подключится к этому ЦЗ.
eugeny
Кнопка есть, но она открывает\закрывает 3 двери, водительская остается без изменений.
Если закрывать саму кнопку на вод.двери, то закроются и все остальные .. И если жать на кнопки ключа с дист.пультом - тогда тоже все двери срабатывают.
Помогите плиз, не первую сигнализацию ставлю, а тут уже 3 дня разобраться немогу. Все подсоединил, двери остались. Улыбаюсь
Руслан Ньютон
Сообщение27.12.2006 10:40     [цитировать]
Обычно на ниссанах на водительской двери нет привода есть только управляющий концевик,поэтому ставите свой привод и вперёд.
Edward_
Сообщение27.12.2006 11:13     [цитировать]
Руслан Ньютон
Но при нажатии кнопок на ключе водительская дверь открывается, что-то же приводит ее в действие.
Руслан Ньютон
Сообщение27.12.2006 11:47     [цитировать]
Если он ещё и закрывается то значит привод всё таки есть.Разбирать дверь и искать провода управления Ц.З. А насчёт установки своего привода подумайте.
Igor_K67
Сообщение27.12.2006 13:03     [цитировать]
У меня P11 97гв - там у ног водителя слева коробочка (Superlock там написано кажется). Из нее выходит куча проводов. Два из них ( не поню какого цветаРасстроен ) - это открыть закрыть. Я их нашел с помощью провода с лампочкой на 12В с иголкой на конце - подсоединяешь этот провод к массе и тыкаешь в провода выходящие из той коробки. Я нашел нужные провода за 2 минуты. ( Правда мне это не помогло поставить сигналку самому так как у меня седан и не хотелось тянуть через салон провод от концевика багажника самому)
Edward_
Сообщение27.12.2006 13:29     [цитировать]
Руслан Ньютон
Дверь разбирал .. К приводу (не видно его, запрятан) идут 4 провода .. Серый, розовый, желтый с красн.полоской, и черный.
Нашел эти провода
в этой коробочке, прозвонил, оказалось что на сером постоянный минус, и проскакивает плюс при закрытии .. а на розовом при открытии водительской двери ТОЛЬКО с дист.ключа ... При открытии вод. двери непосредственно кнопкой плюса там не наблюдается т.е. следовательно это как связано с дистанционным ключем. На желтом с полоской постоянный плюс при закрытых дверях .. постоянный минус при открытых ... черный же корпус.
Igor_K67
Первым делом туда и полез .. нашел эти провода .. подаю на них минус, но открываются\закрываются только 3 двери .. Улыбаюсь
Руслан Ньютон
Сообщение27.12.2006 13:57     [цитировать]
Проще поставить свой привод,чуть посложнее будет шестипроводная силовая схема(нормально открытые на +12в нормально закрытые на выход с Ц.З. общие на привод водительской двери.
Igor_K67
Сообщение27.12.2006 14:05     [цитировать]
Edward_ писал(а):
Руслан Ньютон
Нашел эти провода
Igor_K67
Странно у меня все четыре и багажник закрываются\открываются
Сообщение27.12.2006 22:40     [цитировать]
При повторном нажатии на ключ должны открываться остальные двери , такая же схема на Nissan Patrol в предпоследнем кузове , на модуле Ц.З. все есть , только надо определиться , что хотите . Я три двери садил на доп. канал , очень удобно .
Edward_
Сообщение28.12.2006 04:29     [цитировать]
При нажатии кнопок на ключе открываются\закрываются все двери.
При нажатии же кнопки на ЦЗ .. работают только 3 и багажник. Расстроен
Сообщение28.12.2006 18:11     [цитировать]
Тогда внимательнее продиагностируйте модуль Ц.З.
