Как подключиться к ЦЗ на ниссане P11?
На страницу Пред.  1, 2
mirak
Сообщение07.07.2008 15:17     [цитировать]
Edward_ писал(а):
При нажатии кнопок на ключе открываются\закрываются все двери.
При нажатии же кнопки на ЦЗ .. работают только 3 и багажник. Расстроен
Добрый день! Ну как, нашли в чём было дело ? У меня на х-трейле такая же ерунда - нажимаешь на кнопу "закрыть" на двери водителя - закрываются все двери, кроме водителя. С ключа закрываются/открываются все двери. Нашёл провод закрывания всех дверей, а вот открыть все двери не получается - открываются все кроме водителя.
ATi
Сообщение07.07.2008 16:32     [цитировать]
встречал такое на праворулем Ниссане.
Провод открывания водительской двери там шел к отдельному модулю, видимо именно дистанционный ЦЗ. Штатные брелки были уже утеряны, т.ч. я с легкой совестью переключил водительский активатор в параллель с остальными. Клиент доволен и все работает уже пару лет.
mirak
Сообщение07.07.2008 23:47     [цитировать]
Проблема ещё в том, что я так и не нашёл нормальной схемы. Скачал с инета схему, но там TCU (Time Control Unit) совсем другой + ещё Multi remote Control unit. У меня приёмная антена и провода на управления на поворотники и двери подходят к одной коробочке (белая). Моя модель х-трейла без иммобилизатора. Параллелить привод двери водителя с другими дверьми не хочется. Хочется оставить всё что было. Пытался добраться до фишки двери, но она так глубоко запихана, что надо разбирать. Вот, перед ковырянием хотелось бы услышать - может кто встречался с моей моделью машинки. Получить грамотный совет.
kvleo
Сообщение08.07.2008 10:13     [цитировать]
модуль радиоканала за бардачком, при вскрытии узнаешь по антенне, в впивайся паялом непосредственно к обмотке реле.
Сообщение08.07.2008 10:19     [цитировать]
Чел уже спрашивал про Трейл.И у него все получилось.Поройся в недрах форума.Впаиваться никуда не нужно.Все делается обычными подключениями:Закрытие силой,открытие слаботочное по "-".Или наоборот.
Сообщение08.07.2008 10:54     [цитировать]
А вот и ссыль нарисовалась:http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?p=43536&highlight=#43536
Страница 2 из 2
