Запуск на ML-350
Руслан Ньютон
Сообщение26.10.2006 18:41    Запуск на ML-350 [цитировать]
Кто нибудь ставил с запуском на такого зверя?Интересует обход иммо.
Сообщение27.10.2006 09:08     [цитировать]
Какой год, кузов и двигатель?
Руслан Ньютон
Сообщение27.10.2006 09:42     [цитировать]
2003 бензин 3.5л 163
Руслан Ньютон
Сообщение30.10.2006 16:10     [цитировать]
Никто не сталкивался?
Nikto_103
Сообщение30.10.2006 17:05     [цитировать]
Я сталкивался, нужен блок обхода иммо, и второй ключ от машины, можно ключ у диллера заказать. кладешь ключь в модуль и вперед
Руслан Ньютон
Сообщение30.10.2006 18:01     [цитировать]
Так то оно так.Мы сделали по такой схеме ML 270 всё было нормально но через день у него перестала заводиться машина с ключа.Короче она потеряла один ключ!!!С ML 350 потеряла оба ключа!!!(во впиралово!!!)и тоже на второй день.Моё мнение:на следующий день клиент заводит машину с брелка,всё ОК,подходит к машине открывает её садится нажимает педаль тормоза едет и глушит её уже с "другого" ключа и все иммо в глюке.Что думаете по этому поводу?
Сообщение11.11.2006 04:41    Глюк на ML320 [цитировать]
Привет всем ! У меня такая же ерунда с ML320 , не заводится ни с брелка , ни с ключа . Я скинул клемму , снял с замка антенну , Запрограммировал импульс 30 сек. после снятия с охраны (Sherhan 5), теперь машина видит только один чип , а второй я так думаю потерян безвозвратно . Что скажут профи ? Машина 2002г американец .
Руслан Ньютон
Сообщение11.11.2006 10:34     [цитировать]
Привет!Поздравляю!А я думал что мы одни такие.Мы поняли одно,с МL-ками стандартная схема обхода иммо не проходит.Поделюсь,нежалко.Переделываем штатную антену иммо на 70 витков,отключаем штатную антенну от штатного иммо и вместо неё подключаем нашу перемотанную.Включается наш обход при включении зажигания(разумеется если сига не на охране)и при автозапуске.Вообщем принцип в том что бы работало с одним только чипом.
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение11.11.2006 11:15     [цитировать]
Добавлю Руслана, было такое и у нас, вся фишка в том что как и у Паджеро 98 года нельзя заводить двигатель с неуверенным считыванием.
Если такое происходит - вычеркивание данного чипа из памяти Расстроен . Услуга по записи стоит ой ёй ёй, необходимо быть уверенным что петля в которую помещен чип полностью соответствует по параметрам заводской (замок зажигания), в противном случае ключи и блок ААМ к дилеру!
Удачи!
Сообщение11.11.2006 14:08    запуск на ML 350 [цитировать]
Привет всем ! А как у вас дела обстоят с картами и кнопкой СТАРТ-СТОП ( Renault Megane , Corolla Verso , WV Passat ) ? Буду признателен , если поделитесь инфой .
avtomig@ udmnet.ru
Владимир /АвтоСет/
Сообщение11.11.2006 14:49     [цитировать]
Добрый день!
Сигнализацию с запуском на данный автомобиль пока ставить не приходилось Не знаю
Удачи!
Сообщение11.11.2006 15:08    запуск на ML 350 [цитировать]
На Megane схема есть .
Владимир /АвтоСет/
Сообщение11.11.2006 15:52     [цитировать]
Дело не в схеме, в пожертвовании карточки и изобретении считывателя. Думаю решить можно, но какими жертвами?
Удачи!
Сообщение14.11.2006 01:38    Запуск на ML 320 [цитировать]
Потеряли ключи после установки. Похоже действительно не любит наличие 2-х ключей при обходе иммо. Пришлось таскать на станцию для программирования ключей вновь. пападос полный с ML.
Сообщение14.11.2006 22:46    запуск на ML 350 [цитировать]
надо было сбросить клемму минут на 10 , оба ключа враз не теряются .
