StarLine 03 - не пашет запуск по таймеру
Dmitry_KZ
Сообщение25.10.2006 22:35    StarLine 03 - не пашет запуск по таймеру [цитировать]
Привет всем!
Глупый, конечно вопрос, но почему-то не могу произвести предподготовку к автозапуску этого модуля запуска.
Для запуска двигателя по таймеру:
"1. При работающем двигателе затянуть стояночный тормоз.
2. Нажать и удерживать кнопку программирования необходимое число раз, соотвтствующее устанавливаемому времени периодических запусков.
<...skipped...>
3. Нажать педаль ножного тормоза 1 раз для подтверждения выбранного времени периодических запусков. Последуют 2 вспышки габаритов. Светодиодный индикатор погаснет.
4. Выключить зажигание."
Меня смущает тот факт, что в инструкции к модулю запуска сказано: Автоматическому запуску двигателя по таймеру на автомобилях с РКПП в обязательном порядке должна предшествовать процедура включения "программной нейтрали"
А для включения программной нейтрали необходимо:
1. Включить тумблер "Старт" в положение ON
2. При работающем двигателе уст. ручку передач в нейтральное положение.
3. Затянуть рычаг стояночного тормоза.
4. В течение 60 секунд нажать 3 раза педаль тормоза. В подтверждение последуют 4 вспышки габаритов. Светодиод загорится постоянно, индицируя включение "программной нейтрали".
5. В течение 60 секунд, но не ранее 5 сек с момента загорания светодиода, выньте ключ из замка зажигания, покиньте автомобиль, закройте все двери.
После закрытия двери двигател выключится сразу."
Отсюда и мой вопрос.
Допустим, мне нужно, чтобы машина прогревалась через каждый час.
Мои действия перед выходом из машины:
1) Настраиваю автозапуск по таймеру, программируя время включения один час - 1 нажатие кнопки программирования.
2) Включаю программную нейтраль. Выхожу из машины...
Все эти действия я делал. Наблюдал за машиной в течении почти 1,5 часов из окна. Даже габариты ни разу не моргнули. То есть, выходит, что машина не прогревается.
Что делать? Может, я что-то делаю не так?
PS Но дистанционный запуск работает без проблем и во время вышеуказанной проверки я его не включал с брелка по причине того, что автозапуск отключается при активации дистанционного.
Сообщение26.10.2006 10:02     [цитировать]
Попробуйте в подготовке к запуску после п.4 не делать п.5, а приступить к п.2 запуска по таймеру.
Dmitry_KZ
Сообщение26.10.2006 17:36     [цитировать]
ОК!
Все попробовал.
Прямо пошагово.
После 3-ного нажатия на педаль тормоза загорается светодиод.
НИКАКИЕ нажатия на кнопку программирования ни к чему не приводят.
Ни короткое, ни длительное нажатие.
Светодиод горит и все тут.
То есть, то, что Вы написали, проблемы не решает, т.к. нет возможности программирования включения таймера(хотя бы даже по часам-система попросту не входит в режим программирования!).
Неужели глюк в модуле запуска?
Или просто книжку-мануал неправильно перевели?
Может, у кого-нибудь есть оригинальый мануал на английском, поделитесь???
Сообщение26.10.2006 18:40     [цитировать]
Возможно ошибка какая то в мануале.
Спросите у производителя.
http://www.ultrastar.ru/_new/main.php?page=start
Мне проверить сложновато, но завтра попробую подключить на стенде.
Dmitry_KZ
Сообщение27.10.2006 06:03     [цитировать]
Это было бы здорово!
Dmitry_KZ
Сообщение28.10.2006 11:32     [цитировать]
Ну что, никто не может мне помочь?
Dmitry_KZ
Сообщение30.10.2006 01:51     [цитировать]
Народ, неужто никто не покупал модуль 03 от StarLine ???
Сообщение30.10.2006 11:05     [цитировать]
Пока нет модуля в руках для проверки, надеюсь на этой неделе будет. Отпишусь.
Dmitry_KZ
Сообщение30.10.2006 12:54     [цитировать]
заранее спасибо!
Dmitry_KZ
Сообщение04.11.2006 01:49     [цитировать]
ну что, не проверяли на стенде?
Dmitry_KZ
Сообщение10.11.2006 19:58     [цитировать]
... и тишина...
Сообщение13.11.2006 11:16     [цитировать]
Dmitry_KZ писал(а):
... и тишина...
Нет до сих пор блока для проверки Плачууу
srustik
Сообщение13.11.2006 12:53     [цитировать]
Dmitry_KZ, слушай, помоги! Если у тебя есть Star line 03, то должна быть и инструкция к нему. Ты не смог бы сделать ее электронный вариант? ...Очень прошу. Весь нет перерыл - нигде нетРасстроен две недели ищуРасстроен
Dmitry_KZ
Сообщение13.11.2006 18:04     [цитировать]
OK!
Я сделаю мануал(отсканю, от тебя мейл), а ты помоги разобраться с запуском?
а то МОЖЕТ Я ЧЕГО НЕДОГОНЯЮ..
srustik
Сообщение14.11.2006 14:22     [цитировать]
может тупо не контачит кнопка программирования?
