StarLine Twage A8 нужна помощь
На страницу 1, 2, 3  След.
Алексей231
Сообщение15.10.2006 17:11    StarLine Twage A8 нужна помощь [цитировать]
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Купил в Автосете сигнализацию StarLine Twage A8 Улыбаюсь устанавливаю сам на авто 21150 инжектор 2004г мкпп.
Подключил:
18-контактный разъем :
1 (красный питание +12)
9 (черный корпус - )
11 (зелено-желтый положит выход на габаритные огни)
10 (зелено-черный положит выход на габаритные огни)
13 (серый положит выход на сирену 2А)
6-контактный разъем автозапуска двигателя:
4 (красный питание +12В)
Антену, кнопку VALET, световой индикатор.
(концевики не подключал)
Автомобиль заводиться нормально.
Нажимаем на кнопку Valet лампочка загорается отпускаешь гаснет.
Нажимаем и держим некоторое время машина 5 раз моргает поворотами (сирена звуков не издает)
Нажимаем на кнопку антены (кстати что за кнопка в инструкции ни слова ненашел) моргают габариты 3 раза (сирена не работает)
На брелки вообще ни как не реагирует, на брелке что с жк дисплеем антена связи не горит кнопку на брелке нажимаешь она появляется и исчезает Расстроен
Вопрос следующий:
Что надо сделать чтобы стали работать брелки? (в инструкции ничего не нашел) я так понимаю что брелки не видят машину а она их или может антена не работает? ....
Пожалуйста ответьте подробно.
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось: Алексей231 (16.10.2006 09:30), всего редактировалось 4 раз(а)
Алексей231
Сообщение15.10.2006 18:03     [цитировать]
Нашел информацию о кнопке на антене это
Вызов из автомобиля
Для подачи сигнала вызова из автомобиля на брелок сигнализации нужно нажать кнопку, расположенную на корпусе модуля приемопередатчика. Последуют 3 вспышки габаритов. На дисплее брелка отобразится иконка , и зазвучат 20-секундные сигналы вызова. (У меня брелок не звенит и не вибрирует Расстроен ) Для прерывания звуковых сигналов и индикации на дисплее нужно нажать кнопку 3 брелка.
Сообщение16.10.2006 09:39     [цитировать]
Для начала надо пробовать записать брелки.
Алексей231
Сообщение16.10.2006 10:09     [цитировать]
Пробовал войти в режим записи брелков делал все как в инструкции включаю зажигание жму валет машина мигает 5 раз поворотами (должна 4 раза мигать) дальше жму брелок все как в инструкции делаю но сигналка больше нереагирует. Расстроен Может я как-то не так провода питания подключил? (сигналка не видит включения зажигания? оба красных провода подключил на + аккумулятора) Упс
Сообщение16.10.2006 10:38     [цитировать]
Зажигание блок увидит после подключения 6 контактного разъема.
Алексей231
Сообщение16.10.2006 11:09     [цитировать]
6-контактный разьем автозапуска уже подключен. Подключены разьем 4ый красный провод питание 12в подключен на прямую к акб (может не туда надо подключать? Упс ) были подключены еще черно-желтый (положит выход включения стартера) и черно-белый (положит вход стартера к контакту 50/1 замка зажигания) подключены чб и чж в разрыв провода (раньше была другая сига самая простая) если соединить на
Алексей231
Сообщение16.10.2006 11:18     [цитировать]
На прямую то заводиться, если через чб и чж провода то тоже все заводиться и работает. Однако не с включенными в цепь чб и чж проводами не без них (провод разорванный соединен) также в обоих случаях соединен красный провод с + акб сига не входит в режим валет. Что она делает описано выше .
Прошу прощения за то, что в два сообщения пишу с мобильника, размер сообщения ограничен Расстроен
Сообщение16.10.2006 11:31     [цитировать]
Желтый провод 6-ти контактного разъема подключен?
Алексей231
Сообщение16.10.2006 11:51     [цитировать]
Нет Упс (после Вашего сообщения чувствую, что должен быть подключен Улыбаюсь напишите пожалуйста куда и как его подключить, а также про зеленый и надо ли мне подключать синий асс? Машина таз 2115 Улыбаюсь )
Сообщение16.10.2006 12:29     [цитировать]
Желтый необходимо подключить на провод "зажигание"(+12 появляется при включении зажигания). Зеленый и синий не подключать.
Алексей231
Сообщение16.10.2006 13:26     [цитировать]
Спасибо большое! Улыбаюсь сегодня попробую!
Алексей231
Сообщение17.10.2006 11:23     [цитировать]
Еще раз спасибо всем ответившим на мои вопросы! Улыбаюсь
Получилось записать брелки. Подключил ручник на брелке стала загораться иконка Улыбаюсь
В процессе установки возникли вопросы может кто подскажет.
Как подключиться к входу контроля оборотов двигателя по таходатчику? (это случайно не провод который "двигает" стрелку тахометра? Упс )
Сообщение17.10.2006 13:16     [цитировать]
Именно он Подмигивающий .
Алексей231
Сообщение18.10.2006 09:26     [цитировать]
Маленький вопрос Улыбаюсь подключил серо-черный провод к проводу тахометра. Желтый к проводу "зажигание", пробую войти в режим программирования по инструкции для настройки сиги на таходатчик, а она не заходит! При этом индикатор сиги при нажатии на сервис-кнопку еле еле подмигивает. Расстроен
До этого желтый был подключен к кнопке обогрева заднего стекла (временно) сига нормально входила в режим програм.
Алексей231
Сообщение18.10.2006 09:31     [цитировать]
Вопрос в чем может быть дело? На замке вроде все верно подключил к проводу на котором появляется + при включении зажигания а при выключении + нет, у меня такой только один вроде Упс
машина 21150 инжектор.
Страница 1 из 3
