StarLine Twage A8 нужна помощь
Xpert
Сообщение18.10.2006 09:37     [цитировать]
На замке к какому проводу подключено? Если мне не изменяет склероз, нужен толстый синий.
Алексей231
Сообщение18.10.2006 09:41     [цитировать]
Да там один толстый синий (у меня он голубоватый такой вроде, может быть серой полоской, но это не точно) в общем самый толстый синий он один такой к нему желтый и подключен.
Алексей231
Сообщение18.10.2006 23:55     [цитировать]
Отключил серо-черный провод от "тахометра" Я в нейтрали и сигнализация стала нормально входить в режим программирования Улыбаюсь
по всей видимости провод "тахометра" был не тот Расстроен
(тестером этого проводка касался стрелка на тахометре прыгала Офигевший ).
Не знаю где искать теперь.
Вопрос от замка зажигания идут провода 8 штук, потом колодка так вот.
провод зажигания от замка идет один (голубой с серым) а выходит из колодки синий толстый и тонкий с полоской.
Куда лучше подключить желтый провод?
до разветвления или уже после на толстый синий?
И что это за второй тоненький проводок...
Последний раз редактировалось: Алексей231 (20.10.2006 09:47), всего редактировалось 1 раз
Xpert
Сообщение19.10.2006 18:45     [цитировать]
К толстому. Тонкий идет на ЭБУ.
Тахометр - второй контакт вроде в белой колодке.
Алексей231
Сообщение22.10.2006 12:03     [цитировать]
Всем спасибо за помощь!!! Очень счастлив
Сигналка отлично работает!
У Вас отличная фирма в которой работают настоящие профессионалы!
Всем буду рекомендовать покупать сигнализацию только у Вас!
И обязательно с Вашей установкой Очень счастлив
Так держать !!!!!!!
srustik
Сообщение17.11.2006 17:39     [цитировать]
Господа! А вы не подскажете какой провод на ВАЗ 21093i с высокой панелью двигает стрелку тахометра? Улыбаюсь никак не могу найтиРасстроен
Xpert
Сообщение17.11.2006 22:40     [цитировать]
Тахометр (низковольтный вх. с инжектора) Красная № 5
Тахометр (высоковольтный вх. с катушки ) Красная № 3
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение17.11.2006 22:43     [цитировать]
Xpert Респект!
Удачи!
Xpert
Сообщение17.11.2006 22:47     [цитировать]
Соответственно если у нас инжектор - берем с низковольтного входа, если карбюратор - с высоковольтного. Сигнал будет только на одном из проводов.
srustik
Сообщение22.11.2006 12:41     [цитировать]
спасибо! Закатил глаза
srustik
Сообщение19.12.2006 10:55     [цитировать]
Господа, помогите пожалуйста, на выходных поставил себе starline A8, имею небольшие проблемы с зажиганием желтый провод поддержки зажигания зацепил на черный провод в колодке зажигания, в принципе машина заводится, но печка не работает при включении зажигания сигнализацией. помогите пожалуйста! долго смотрел на схему машины по вопросу зажигания...мое подключение с ней никак не стыкуется.... так толком ничего и не понял.
Последний раз редактировалось: srustik (19.12.2006 11:25), всего редактировалось 1 раз
srustik
Сообщение19.12.2006 10:57     [цитировать]
забыл написать: машина 21093i
srustik
Сообщение19.12.2006 12:09     [цитировать]
я еще один момент понял - у меня схема от карбюраторной ВП 2109 ....она похоже совсем не стыкуется с инжекторной? помогите! Закатил глаза меня беспокоит вопрос - правильно ли я вообще все подключил?
AnisimoFF
Сообщение23.02.2007 00:01     [цитировать]
Алексей Попович писал(а):
Желтый необходимо подключить на провод "зажигание"(+12 появляется при включении зажигания). Зеленый и синий не подключать.
Привет а без зелёного зарядка, печка будет работать?
Синий надо куда подключать к зелёному или жёлтому?
сто
Сообщение25.02.2007 22:22     [цитировать]
если у тебя "старая " проводка (замок с реле) то жёлтый от сиги к сине\чёр на замке,а зелёный к синему(голубому) на замке,от него работают печка и свет.Синий провод от сиги убираешь
Страница 2 из 3
