Mongoose ems 1.7 Не могу войти в режим программирования
Алексей23
Сообщение30.09.2006 11:41    Mongoose ems 1.7 Не могу войти в режим программирования [цитировать]
Установил я Мангуста на десятку парень сигналку купил сам. Блокировку через встроеное реле пустил. Оранжевый провод кинул на 15 контакт. Дополнительное реле блокировки не ставил. Паралельно штатной кнопке открытия багажника установил реле на 30 и 85 плюс с кнопки на 87 минус с кнопки на 86 управляющий с сигналки (Голубой черный). Багажник не отрывает, в режим программирования не входит, на дополнительном разъеме на всех контактах присутствует потенциал массы, то исчезает непонятно, но явно не по импульсу с брелка. А закрывает и открывает нормально и датчики все работают. Но как то все медленно словно тормозит.
Xpert
Сообщение30.09.2006 13:15     [цитировать]
Сколько контактов у кнопки?
Matrox
Сообщение30.09.2006 13:50     [цитировать]
Где проблема с программированием? Смотри тут:
http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=2804&highlight=%CF%D0%CE%C3%D0%C0%CC%CC%C8%D0%CE%C2%C0%CD%C8%C5
Алексей23
Сообщение30.09.2006 14:17     [цитировать]
У кнопки багажника я так полагаю. Два. Просто один постоянный плюс другой минус через актуатор из багажника.
Алексей23
Сообщение30.09.2006 14:27     [цитировать]
Да спасибо. Еще не пробовал т.к. машина пока не приехала. Но думаю с программированием все получится.
Алексей23
Сообщение06.10.2006 10:27     [цитировать]
Вообщем запрограммировали функции сигналки в соответствии с пожеланиями, а вот багажник то все равно не открывается. В инструкции вроде написано два раза нажать кнопку 1 или 2 не понятно. Клацали уже и так и сяк нет сигнала на разъеме. Через контрольку проверяли. 20ти секундный импульс на закрытик окон при постановке на охрану есть, на дополнительную блокировку двигателя есть, на поддержку зажигания есть, а на реле багажничка нету. Может мы не теми кнопками брелка багажник открываем??
