Не программируется!
АлексейУФА
Сообщение15.11.2005 19:09    Не программируется! [цитировать]
Привет !
Купил через Интернет Mongoose EMS1.9 Через неделю пришла.
Все поставили. Пульты запрограммировали. Это видно и при включении зажигания - ДИОД мигает 3серии по 2 раза (2 пульта).
Далее читаем в инструкции:"Включить зажигание, нажать кнопку аврийного отключения 4 раза (каждое нажатие система подтвердит длинным звуковым сигналом)..."
Никаких сигналов при нажатии кнопки авар. откл. НЕТ !!!
Что не так делаем ???
Может установочное программирование нужно делать сразу после программирования пультов, НЕ ВЫКЛЮЧАЯ ЗАЖИГАНИЯ ???
КАК ПЕРЕВЕСТИ СИГНАЛКУ НА ПРОГРАММИРОВАНИЕ ???
Сообщение16.11.2005 13:46     [цитировать]
Нажмите кнопку аварийного отключения 4 раза (каждое нажатие система подтвердит длинным звуковым сигналом), выключите и снова включите зажигание, и нажмите...
Это из инструкции
Matrox
Сообщение16.11.2005 14:44     [цитировать]
Программирование функций нужно делать сразу же после программирования пультов. Это известная грабля Монгустов - сам не нее наступал. Очень счастлив
АлексейУФА
Так и делаем всё по инструкции!
Только система не пищит при этих нажатиях ни длинным , ни коротким, вообще никак.
Matrox
Сообщение16.11.2005 14:46     [цитировать]
Сразу же, без задержек! См стр. 27 инструкции: http://www.auto-set.ru/docs/MongooseEMS19_usermanual.zip
АлексейУФА
Сообщение16.11.2005 18:57     [цитировать]
Все поучилось!
Большое спасибо!
Действительно. только сразу - не более 5 сек после прогаммирования пультов и не выходя из режима программирования пультов. Это и было нашей ошибкой.
синед
Сообщение23.11.2005 13:19     [цитировать]
Подскажите, плиз, последовательность. Третий вечер в гараже сижу, делаю все по инструкции. Прочитал сегодня в этой теме, что установочное програмирование нужно делать сразу после програмирования пультов (не выходя из режима). Значит:
- вкл. зажигание
- жму аварийную кнопку 1 раз
- выкл. зажигание -- два бика
- вкл. зажигание
- жму кнопку 1 на брелке -- один бик
- выкл. зажигание
- опять вкл. зажигание (не позднее 5 сек.)
- 4 раза аварийную кнопку -- каждое нажатие длинный бик
- и т.д. по инструкции
Я правильно понял? не нужно ждать 15 сек. или жать кнопку аварийную для выхода из режима?
Помогите спецы, а в бешенстве, на истребителе-бомбандировщике с БЦВС справляюсь, а тут ничего сделать немогу.
С Уважением, Денис
Matrox
Сообщение23.11.2005 13:27     [цитировать]
А сигналка какая? Тожн Монгуст?
Именно!
синед
Сообщение24.11.2005 09:16     [цитировать]
все получилось, СПАСИБО, я сразу подозревал что алгоритм неправильно описан, но вот замочки пневматические теперь глючат. Машина Ауди 100 93 г., схему подключал согласно раскладу для пневмозамков, при установке выставил 4 с., но после закрывания дверей (кнопки опустились) через некоторое время открываються обратно, сигнализация при этом остается в режиме охраны. Больше грешу на неправильное подключение, но вот что не так?
