starline a8 не входит в режим программирования
KAW
Сообщение27.09.2006 12:17    starline a8 не входит в режим программирования [цитировать]
Помогите не знаю что делать,все работает нормально
заводится, закрывается/открывается, короче все работает, но хочу запрограммировать на таходатчик и
пневмозамки. Гдето читал мол зайти в режим валет и
выйти с кнопки, пробовал не помогает, машина ауди100
45 кузов. заранее спасибо за помощь
Strateg2
Сообщение27.09.2006 12:31     [цитировать]
KAW
В мануале все описано
KAW
Сообщение27.09.2006 14:20     [цитировать]
Ты наверно не понял, как заходить я знаю.
дело в том, что я включаю зажигание нажимаю кнопку 6 раз выключаю и ничего не происходит не сигналов не моргания диода,пробовал поставить на охрану с кнопки
тоже ничего не получилось, а вот в режим валет заходит и запуск по температуре включает я так понял не работают функции в которые входишь сначала включив зажигание
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение27.09.2006 14:53     [цитировать]
А включение зажигания сигналка понимает?
Удачи!
KAW
Сообщение27.09.2006 16:16     [цитировать]
Да и на брелке высвечивает зажигание и заведенный двигатель и заводится с брелка,я уже думаю может подключить второй положительный выход включения зажигания он у меня не подключен, хотя по идее зачем он нужен он вообще программируемый да и подключать его вроде некуда,короче вообще не пойму в чем дело, может блок глючит
Владимир /АвтоСет/
Сообщение27.09.2006 18:42     [цитировать]
Дико извиняюсь что мучаю вопросами!
А случаем функция турботаймера не включена?
Удачи!
KAW
Сообщение27.09.2006 20:41     [цитировать]
Да я готов до посинения отвечать, только бы разобраться кстати спасибо за то , что вникаешь в проблему.Турботаймер не стоит поскольку не нужен да и при желании не смог бы поставить так как не могу зайти в программирование. Лазил в поисковиках там прочел, что типо как то не так подлючена клемма 15
(положительный выход включения зажигания 1),
а как не так если клемма 15 это клемма 15 и другой такой на замке нет
Strateg2
Сообщение28.09.2006 10:15     [цитировать]
У меня тоже какие-то глюки с режимом програмирования. Все програмируется, кроме обучения оборотам ХХ. После монтажа запрограмировал контроль по таходатчику, но оборотам обучить не могу - не входит в режим. Правда, заводится без проблем, поэтому не напрягает.
Владимир /АвтоСет/
Сообщение28.09.2006 10:23     [цитировать]
Ну по всей видимости какая то проблема с блоком.
На всякий случай прозвони кнопку Валет, может в ней проблема.
Удачи!
KAW
Сообщение28.09.2006 10:52     [цитировать]
Не думаю, что проблема в кнопке, потому-что при включеном зажигании когда на нее нажимаешь диод
загорается правда очень тускло еле видно, а при выключеном загорается ярко.
Strateg2
тебе повезло Улыбаюсь в принципе у меня тоже все работает,
но на ауди стоят пневмозамки да и первую прокрутку
стартера надо увеличить, похолодает скоро она и сейчас тока со второго раза заводится, а унас
еще лето под +30 днем
Сообщение28.09.2006 11:21     [цитировать]
Проверь провод зажигания, а именно на блоке должно появляться +12В.
Диод должен ярко загораться в любом положении замка.
gosh1
Сообщение01.10.2006 11:57     [цитировать]
Отключи серо-черный провод от сигналки.кодируй, потом снова подключи
KAW
Сообщение19.10.2006 19:29     [цитировать]
Спасибо всем кто откликнулся,извиняюсь,что долго не отвечал,просто уезжал. Отключил серо-черный провод и
все стало программироваться, подключил его туда-же и
все работает, так и не понял в чем прикол, можно сказать ничего не делал и все заработало Очень счастлив
Алексей231
Сообщение20.10.2006 09:22     [цитировать]
Такая же ситуация с а8 на 2115 и проводом тахометра. Я в нейтрали Когда он подключен сига в режим программирования не входит и диод еле еле горит, отключаем провод от тахометра и все сразу замечательно программируется и ярко горит. Плохо что обучить холостому ходу не получаеться Расстроен
Сообщение20.10.2006 10:23     [цитировать]
Алексей231
Подключись по генератору. По тахометру может еще и перекручивать стартер.
