Sher khan V проблема. уже была такая проблема
rudi
Сообщение29.08.2006 20:44    Sher khan V проблема. уже была такая проблема [цитировать]
прорыл инет и этот форум у меня такая же проблема как Nickson
http://www.autoset.ru/forum/topic3001-30.html
>Отображалось как обычно, состояние системы под охраной и символ >функции свободные руки. Однако брелок не реагировал на команды >управления доп. каналом 2, невозможно было принудительно снять авто >с охраны, опросить состояние кнопкой 4. при этом брелок еще >реагировал на 2-х секундное нажатие кнопки 1, т.е. изменялась >дальность функции свободные руки, можно было ее выключить и >включить. Также можно было зайти в меню программирования самого >брелока. Больше ни на какие команды брелок не реагировал. Подошел >к машине вплотную – тот же результат. Снять с охраны было >невозможно.
Nickson больше форуме не появляется. кто нить может просветить...
Bum
Сообщение30.08.2006 10:24     [цитировать]
вариант1. брелок потерялся, т.е. надо перезаписать его в блок а/с
вариант2. ежели не работает и второй брелок тоды екнулся радиоканал в блоке а/с. это поддается ремонту.
вариант3. накрылся брелок.
Удачи.
13 Вольт
Сообщение30.08.2006 20:24     [цитировать]
Первый вариант вряд-ли.
Вариант 2 возможен.
Если брелок роняли, то дело в нем. Если так, то нужно разобрать брелок на "чистом" столе и внимательно посмотреть, что из него вывалится. Мелкие штучки-это важные детали. Нужно найти откуда они отпали и припаять мелким паяльником.
Удачи...
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Сообщение30.08.2006 22:15     [цитировать]
Bum
13 Вольт
Думаю что проблему можно решить простым перепрограмированием брелка. Такие случаи были при критичной просадке батарейки.
Писал не однократно!!!!
