PANTERA SLK-35SC
Andrey-But
Сообщение09.10.2003 00:59    PANTERA SLK-35SC [цитировать]
Где можно найти инструкцию по установке и настройке функций?
albert
Сообщение09.10.2003 07:48     [цитировать]
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/pantera/slk-35/slk35-ug.htm
Andrey-But
Сообщение09.10.2003 23:55    PANTERA SLK-35SC [цитировать]
Там только - Руководство пользователя.
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение13.10.2003 00:55     [цитировать]
у нас тоже на сейте есть инструкция:
http://www.autoset.ru/manual/PANTERA-slk35sc-ver3_user.pdf
только не совсем понятно какие именно функции Вас интересуют?
Andrey-But
Сообщение13.10.2003 23:31    PANTERA SLK-35SC [цитировать]
Меня, например, интересуют следующие программируемые функции :
! Программируемая автоматическая постановка на охрану
! Программируемое запирание дверей при автоматической постановке на охрану
! Программируемое автоматическое запирание дверей при включении зажигания
! Программируемое автоматическое отпирание дверей при выключении зажигания
! Программируемая автоматическая повторная постановка на охрану
! Программируемый режим иммобилайзера
! Программируемая функция защиты от ложных срабатываний
! Программируемое долговременное отключение сигналов сирены
! Выбираемая длительность импульса запирания дверей: 0.8 с., 3,5 с., двойной импульс отпирания,
импульс запирания 28 с. (.Total Closure.)
! Программируемый тип выхода дополнительного канала системы: отпирание багажника,импульсный,
постоянный, таймерный 30-секундный
! Программируемое включение режима Anti-HiJack с помощью передатчика
! Программируемое включение режима Anti-HiJack при включении зажигания
! Программируемое включение режима Anti-HiJack при открывании двери автомобиля
! Программируемая возможность постановки системы на охрану с работающим двигателем
Это всё взято из руководства пользователя с Вашего сайта. Там, так же, написано следующее:
Для программирования Вашего персонального кода отключения системы обратитесь к разделу .Программируемые функции системы. в Инструкции по установке.
Почему я и спрашиваю, где эту “инструкцию по установке” можно почитать?
Andrey-But
Сообщение16.10.2003 00:08    PANTERA SLK-35SC [цитировать]
Похоже, никто не поможет. 8-((((
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение16.10.2003 00:21     [цитировать]
Да похоже, что инструкции по установке в электронном виде в инете пока нет Расстроен , по крайней мере я покопавшись на всех возможных сайтах ее не нашел.
Единственное что могу Вам предложить, если Вы живёте в Москве, это приехать к нам в магазин на Горбушку, мы Вам дадим ее откопировать, бесплатно.
Вручную набивать ее в электронный вид очень трудоёмкий процесс, мы пока не состоянии это делать Расстроен.
Andrey-But
Сообщение16.10.2003 23:25    PANTERA SLK-35SC [цитировать]
Спасибо за ответ. Я в Питере. 8-((
Сообщение14.02.2004 02:52     [цитировать]
Здравствуйте.Как все это програмировать написано вот здесь.
А меня интересует электрическая схема этой сигнализации.Купил эл.замок багажника но незнаю на какие выводы её подключить.
Если кто может помагите плиз.
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение16.02.2004 21:13     [цитировать]
А какие проблемы найти схему на эту модель Пантеры??? У нас на сайте она даже есть! Вот прямая ссылка:
http://www.autoset.ru/shop/images/items_images/group_1/item_39/img_772.jpg
Подключать замок багажника надо на дополнительный канал сигнализации (темно-синий провод от центрального блока), через реле, поскольку выход не силовой!
Удачи!
Сергей Добровольский
Сообщение07.04.2004 17:02    И все таки - кто может прислать "Инструкцию по установк [цитировать]
Сорри за настойчивость, но к сожалению нигде не нашел в инете "Инструкцию по УСТАНОВКЕ" сигнализации Pantera SLK-35SC ver.3.
Если кто может - пришлите, плиз, ссылку на размещение этой "Инструкции" в инете или же файл прямо на мое мыло sd@skarb.com.ua
СТО которое ставило мне эту сигналку забрало инструкцию себе и в ответ на просьбу отдать порет какую-то чушь. Есть сомнения что сделали они это в коррыстных целях - охота перепрограммировать "Персональный код отключения системы"...
HELP! HELP! HELP!
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение09.04.2004 20:45     [цитировать]
Да, Вы правы, инструкцию по установке на эту систему в электронном виде найти очень сложно, если вообще возможно.
СТО просто может перестраховыватся, если Вы что-нибудь напутаете при программировании или забудете ПИН код, система может придти в негодность Расстроен.
Но я готов открыть Вам секрет изменения ПИН кода Улыбаюсь. Вот что надо сделать:
1. Выключит охрану, включить зажигание.
2. Назать кнопку Валет 3 раза.
3. В течении 3 секунд выключите зажигание (возможно после этого его нужно снова включить, инструкция дурацкая Расстроен).
4. Нажать кнопку Валет 1 раз.
5. Нажать кнопку 1 передатчика от 1 до 8 раз до изменения значения ПИН кода. Сирена будет подавать короткие сигналы, светодиод будет мигать 9 вспышек-пауза.
6. Выключить зажигание.
Система выйдет из режима программирования.
Удачи!
Сообщение22.11.2004 10:36    а где ж это кнопка - "Valet"??? [цитировать]
Купил машину, дали брелок и все... На брелке две кнопки - кажется обе не "Valet"... где искать? УлыбаюсьУлыбаюсьУлыбаюсь очень любопытно...
Сообщение22.11.2004 11:05     [цитировать]
эта кнопка на длинном проводе и разъём воткнут в блок,и разъём у блокасинего цвета,
Сообщение22.11.2004 12:15     [цитировать]
Спасибо - будем искать... эх... знать бы где блок еще этот Расстроен трудно мне ... неопытному Расстроен
