Замена старенькой сигналки КОБРА
Инженер
Сообщение14.08.2006 23:05    Замена старенькой сигналки КОБРА [цитировать]
Доброго всем!
Есть в машинке Ауди 80 1992 г. и в ней родная, еще тех годов, старенькая Кобра, последний (в ее жизни) брелок, ессно.
Но дело свое она пока знает: доп. сигналка.
Сейчас работает так: Новой (после покупки) сигналкой снимаю с охраны, Коброй снимаю какие-то блокировки, ключом завожу машину. После выключения зажигания Кобра сама ставит на охрану (свою), потом ставлю Новой с закрытием замков.
Кобра барахлит иногда да и брелок 2-й к ней найти и перепрошить невозможно.
Короче говоря, хочу Кобру вынуть и поставить нечто подобное, т.е. чтобы сама не закрывала ничего, только блокировала, ставила на охрану по МОЕМУ желанию, а именно:
1. выключил зажигание, поставил на охрану - снял с охраны, завел, и
2. Выкл. зажигание, поставил на 2-ю сигналку, поставил на охрану-снял с охраны, отключил блокировки 2-й сигналки, завел.
Может, это и есть иммо?
Цену не знаю, но хочется бюджетно и надежно. Вот только реально ли? Да, Кобру еще снять надо грамотно, а это тоже денги.
Matrox
Сообщение15.08.2006 00:20     [цитировать]
Наглядный пример работы иммо: http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=1482
Дешево и сердито: http://www.altonica.ru/detail.php?id=46
Ну или почитай тут: http://www.autoset.ru/menuitemid/0/categoryid/19/
Инженер
Сообщение15.08.2006 22:51     [цитировать]
Сколько суммарно придется потратить на снятие кобры и установку иммо без стоимости оного? Или есть реле, которые можно поставить самому?
Извините, если вопрос не сюда...
Всё верно,вопрос именно сюда....Модератор
