Cenmax Vigilant ST-5. Вопросы по проводам.
the.one
Сообщение10.08.2006 07:29    Cenmax Vigilant ST-5. Вопросы по проводам. [цитировать]
Автомобиль ГАЗ-3110, инжекторный, механика и Cenmax vigilant ST-5
Вообще, есть ли какое-нибудь более подробное описание проводов и их подключения, чем это нарисовано в инструкции, которая в комплекте идёт? Кое что я здесь уже нашёл, а вот с этим проблема:
Подключил. Работает (почти как надо).
При дистанционном запуске не включается печка (т.е. переключатель печки оставляю включеным, а она не включается). Остались не подключенными провода: зелёный (выход зажигания 2), голубой (выход АСС). Может их куда-нибудь надо подключать?
Зелёный/желтый (выход на фонари) подключил. Остался свободным зелёный/чёрный провод (выход на фонари +12В). Его куда-то тоже надо? Или зачем он нужен?
И по проводам блокировки: куда подключать черный/белый (выход блокировки -300мА) и черный/желтый (выход блокировки стартера -300мА).
Вопрос по ручнику: При постановке на ручник пиктограмма "индикатор ручного тормоза" не загорается на брелке. Это так и должно быть? Вход концевика ручного тормоза (оранжевый/фиолетовый) подсоединил к проводу, идущему от концевика ручного тормоза к реле.
ПАША КИЕВ
Сообщение10.08.2006 14:07     [цитировать]
ИНТЕРЕСТНО А ПОВОРОТЫ У ТЕБЯ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ РАБОТАЮТ ОТДЕЛЬНО ЛЕВАЯ СТОРОНА ОТ ПРАВОЙ7. ЭТО ДВА ПРОВОДА Зелёный/желтый И зелёный/чёрный СИГНАЛ НА ПОВОРОТЫ ОТДЕЛЬНО НА ЛЕВУЮ И ПРАВУЮ СТОРОНУ.
ПРОВОДА БЛОКИРОВКИ ПОДКЛЮЧАЮТСЯ ЧЕРЕЗ РЕЛЕ 40А.
черный/желтый ПОДКЛЮЧИ К КОНТАКТУ 85 НЗ РЕЛЕ.ПЕРЕРЕЖ ПРОВОД СТАРТЕРА И ПОДКЛЮЧИ ОДИН КОНЕЦ НА КОНТАКТ 30,А ВТОРОЙ НА 87А ПОДКЛЮЧИ ПРОВОД КОНТАКТА 86 НА ПЕРЕРЕЗАНЫЙ ПРОВОД СО СТОРОНЫ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ ТОЕСТЬ ЭТО БУДЕТ КОНТАКТ РЕЛЕ 30 ИЛИ 87А.
В ИТОГЕ У ТЕБЯ УЖЕ ЕСТЬ ОДНА БЛОКИРОВКА.
БЛОКИРОВКА 2 черный/белый (выход блокировки -300мА) ЗАПРОГРАМИРУЙ НА ТО ЧТО Б НА НЕМ БЫЛО ПИТАНИЕ КОГДА СИСТЕМА СНЯТА С ОХРАНЫ.ПЕРЕРЕЖ ПРОВОД БЕНЗО НАСОСА. ПОДКЛЮЧИ черный/белый ПРОВОД НА КОНТАКТ 85 НР РЕЛЕ. ПЕРЕРЕЗАНЫЙ ПРОВОД НАСОСА ПОДКЛЮЧИ НА КОНТАКТЫ 30 И 87.ПОДКЛЮЧИ ПРООВОД КОНТАКТА 86 НА ПРОВОД НАСОСА С ТОЙ
С уважением.ПАША КИЕВ torgbudkapital@bigmir.net
ПАША КИЕВ
Сообщение10.08.2006 14:09     [цитировать]
СТОРОНЫ ГДЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ПЛЮС В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ.
ЭТО ВТОРАЯ БЛОКИРОВКА.
ПАША КИЕВ
Сообщение10.08.2006 14:14     [цитировать]
КИНЬ ЕГО ПРЯМО НА КОРПУС ДОЛЖНА ПОЯВИТСЯ ЕСЛИ ПОЯВИТСЯ ЗНАЧИТ ПРОСТО ПЛОХО ПОДКЛЮЧИЛ.
the.one
Сообщение11.08.2006 06:58     [цитировать]
С зелёным проводом "Зажигание 2" разобрался. Подсоединил его к замку зажигания, где в положении 1 есть +, а в остальных нет. Отопитель заработал.
Зелёный/желтый выход на фонари я подключал к габаритам, поэтому работают все габариты.
Если подключать к поворотам, то куда и как? (после реле поворотов? напрямую или сто-то использовать?)
На ручник сигнализация реагирует как надо. Т.е. без ручника автозапуск не работает. С ручником - работает. В каких случаях, вообще, должна пиктограмма ручника гореть?
ПАША КИЕВ
Сообщение11.08.2006 14:44     [цитировать]
по поводу поворотов. самое простое добратся до переключателя поворотов и по очереди включая повороты найти тестером импульсный выход на левую и на правую сторону.это и есть те провода на которые тебе надо накинуть свои провода(Зелёный/желтый И зелёный/чёрный ) . почему их два, а не один,потому что на самом деле они выходят из одного ив какомто месте через два диода разделяются на два,чтобы непроисходило такой ситуации что при включении например левого поворота загорались все.
Hip8
Сообщение14.08.2006 19:35     [цитировать]
У меня тоже Cenmax vigilant ST-5, который пытаюсь поставить самостоятельно. Машина Honda Сивик 1,5 92 года. Вроде бы все работает - значит подключил правильно.
НО!!! Не пойму - черный/красный (выход "-" при дистанционном запуске) провод сигналки - куда девать-то?
И ещё - стояла другая сигналка Пантера SL-35, но по минимуму - никаких блокировок двигателя. (Я так думаю, потому как использовал тот же жгут проводов по тому же назначению и незадействованных не осталось) . Так вот - на практике наблюдается такая картина:
1. завожу с ключа - в положении "Зажигание" -> загорается желтая лампа диагностики и слышна работа бензонасоса (1-2 сек) -> "Старт"->двигатель запускается - все нормально! (Машина ездит, глушится и т.д. как и было раньше.) Ставлю на ручник - выключаю ключ - двигатель начинает сбиваться и через 1-2 сек. глохнет. А НЕ ДОЛЖЕН! Расстроен Зажигание остаётся включенным - держит сигналка.
2. Завожу дистанционно: (судя по ответам брелка и сигналки - выполняю алгоритм правильно) - сигналка включает зажигание -> загорается желтая лампа диагностики и НЕ слышна работа бензонасоса -> двигатель схватывает и глохнет. так же и все последующие попытки. - Делаю вывод - при старте с сигналки - не включается бензонасос (соответственно поэтому мотор не заводится или глохнет при выключении ключа). Наверное где-то есть блокировка бензонасоса. КАК ЕЁ НАЙТИ??? Ведь замок зажигания всего-навсего подает +12 на цепи зажигания 1 и 2. Сигналка - тоже - в те же провода. Но бензонасос уже не жужжит! Улыбаюсь
P.S. Всякие "дополнительные каналы" пока не подключал.
У кого какие будут мысли, господа Гуру?
Nikto_103
Сообщение10.10.2006 13:03     [цитировать]
1. Черный/красный это на отключение иммобилайзера (если таковой установлен) для его отключения нужен еще модуль обхода иммобилайзера. В твоем случае не используется.
2. У тебя какая-то проблема с блокировкой топливного насоса, либо не правильно подключен модуль запуска, проверь подключение.
3. Найти блокировку легко, от старого блока сигналки к ней должен идти хоть один провод, если нет, вскрывай проводку от бензонасоса к мозгам инжектора и смотри "глазами" внимательно, она себя должна обнаружить. Закатил глаза
Shrek1909
Сообщение14.10.2006 03:15     [цитировать]
Очень рад, что нашёл такой полезный форум! Улыбаюсь Вот с каким вопросом я встретился по теме: Ставил Cenmax vigilant ST-5 на NISSAN PATROL Y60 - там в замке зажигания есть положение, когда зажигание ещё не включено, но и ключ уже не достать Расстроен , и дистанционно машина заводиться только с этого положения ключа. Что посоветуете ??? Заранее благодарен.
Любая иномарка со временем становиться ОПЕЛЕМ.
Xpert
Сообщение14.10.2006 18:13     [цитировать]
А в чем конкретно проблема?
Shrek1909
Сообщение14.10.2006 21:32     [цитировать]
Конкретно проблема заключается в том, что без ключа (т.е. если его вытащить из замка) машину дистанционно не завести Расстроен
Сообщение16.10.2006 09:27     [цитировать]
К замку все правильно подключено?
Могут быть два стартера и без АСС может не заводится. Может быть контакт "ключ в замке".
Shrek1909
Сообщение16.10.2006 21:59     [цитировать]
Контакт "Ключ в замке" отдельно расположен (вынесен из ЗЗ), Стартерных проводов действительно 2 (Но второй перекусил, а стартер всё равно работает), так я его обратно припаял Улыбаюсь , в другой врезался. АСС кинул на печку. Остальное вроде всё правильно. Пока клиент забрал машину, вроде без претензий Офигевший , Но на будущее хочется быть во всеоружии! С уважением ...
Сообщение17.10.2006 09:52     [цитировать]
Зимой работать не будет! Надо оба подключать!
Shrek1909 писал(а):
АСС кинул на печку
Надо непосредственно на замке, на всю группу АСС.
Shrek1909
Сообщение18.10.2006 00:18     [цитировать]
Спасибо. Если клиент приедет - нереключу Улыбаюсь , но вроде он уже эту тачку продал, сёння на поджеро приезжал - хочет ставить Пандору Делюкс. Хорошая сигналка?
