Cenmax Vigilant ST-5. Вопросы по проводам.
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение18.10.2006 09:20     [цитировать]
Сигналка хорошая. Только одно, она пока не имеет запуска!
Forestgamp
Сообщение07.11.2006 13:22     [цитировать]
Привет, всем профи!!
Автомобиль ВАЗ-21074, инжекторный, механика и Cenmax ST-5
Нигде не могу найти электррическую схему на авто, если такая вообще есть, для того, чтобы подцетиь провода "Выходы на фанари +12" , "Контрольный вход генератора, датчика масла и тд", "Выход зажигания 1 и 2", "Выход АСС"(но он похоже не нужен-тк иммобалайзера нет) именно в нужные места. (Ведь резать можно много, но результата не будет)
Посоветуйте, куда можно установить кнопки ANTI HI-jack и отключения.
остальное подключил. Работает!!.
Можно ли настроить уровень срабатывания датчика удара??
depadm
Сообщение07.11.2006 13:58     [цитировать]
Подскажите если кто знает
У меня Nissan Cube - вопрос возник по поводу подключения провода ручного тормоза
Насколько я в курсе на машина с коробкой автомат - чаще используют сигнал концевика пидали тормоза в качестве блокировки и глушения двигателя
как правильно подключить этот провод на машине с автоматом
так как я не вижу смысловой нагрузки контролировать при дистанционном запуске двигателя - затянут стояночный тормоз или нет
Сообщение15.11.2006 22:50     [цитировать]
Сигналке нужен "минус" на входе, который она получает от концевого выкл. ручника. Если подключиться у лягухи тормоза со стороны лампочек, то минус будет идти через нити лампочек на вход сиги, а при нажатии на тормоз на этом проводе получится плюс, что равно отпусканию ручника
smile
Сообщение15.11.2006 23:35    Forestgamp [цитировать]
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ масла ищется просто- берем контрольку один край цепляем на + ищем на щитке приборов разъем на котором может быть провод от датчика далее тыкаем по проводам лампочка должна загорется на контрольке а при запуске двигателя погаснуть
вячеслав сф
Сообщение16.11.2006 21:12     [цитировать]
Только аккуратнее с тыканием. Бывают панели с микросхемами на 5В.
Serjey
Сообщение02.04.2008 07:45     [цитировать]
Доброго времени суток!
У меня такой вопросик:
Есть ГАЗ 3102 с 402 двигателем и сигналка cenmax vigilant st-5 я хочу их совместить но схема представленная фирмой изгатовителем сигнализации скудновата с замками понятно а вот с подключением к замку зажигания что то вообще глухо. Хотелось бы поставить все сразу и потратить на это минимум времени и ресурсов вроде спаленых мозгов поэтому прошу подскажите что как расключается пожалуйста. Плачууу
Заранее спасибо!
ltybc
Сообщение03.04.2008 14:09     [цитировать]
Качни схему с описанием от старлайн А8, один в один по проводам.
randel
Сообщение07.04.2008 19:04     [цитировать]
может маленько не в тему, но есть один прикол по поводу Cenmax Vigilant ST-10. Стоит такая весчь у друга на цивике. При подключении аккамулятора сига начинает заводить двигатель Очень счастлив Причем ни с брелка, ни нажатием на педаль тормоз не глушится. Нашли только один способ как с этим бороться: до накидывания клемы нужно чтобы кто нибудь зажал педаль тормоз.
игорек
Сообщение07.04.2008 19:44     [цитировать]
randel писал(а):
Cenmax Vigilant
Есть у них такие глюки ,сигу в ремонт
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Vennik22
Сообщение26.05.2012 02:48     [цитировать]
Ребят помогите мне) сам подключаю эту(cenmax vigilant st-7a) сигнализацию...
У меня Газ 3110,инжектор, механика... Подскажите пожалуйста какой провод куда с каким проводом соединять... Просто стояла старая сигнализ.., она сгорела, решил новую поставить.. И к тем проводам ну не подходит просто по определению!
Вот схема подключения:
[img]http://vk.com/photo284030832[/img]
[img]http://vk.com/photo284030831[/img]
А схема проводки газ 3110 с 406 двс, в интернете посмотрите и скажите что куда подключать) пожалуйста)
Сообщение27.05.2012 18:15     [цитировать]
Сигналка известная,проблемы с ней тоже,лучше вам немного заплатить профессионалам,чем заниматься мазохизмом самому,на волге есть моменты.Дешевле обойдется. Самое главное потом-береги брелок(кнопки) -они очень слабы! И следи за зарядкой,не снимай клеммы АКБ при работающем моторе. Тогда будет все окей.
Страница 2 из 2
