Заглючил Mongoose Base 50, помогите советом
Dron`
Сообщение07.08.2006 19:51    Заглючил Mongoose Base 50, помогите советом [цитировать]
Случай точно такой же как тут http://www.autoset.ru/forum/topic2569.html
Только до этого сигналка проработала 2-3 мес без проблем.
Также при постановке на охрану габариты показывают неисправность и мигают 3 раза.
Сообщение08.08.2006 10:40     [цитировать]
Концевики в порядке?
Прозвонить лучше тестером на входе блока.
Dron`
Сообщение08.08.2006 15:50    Ничего не помогает [цитировать]
Пробовал, отключал и датчик удара и концевики. все по прежнему. Расстроен
Есть ли способ сбросить сигналку на заводские установки не через програмные переключатели???? А то сигналка даже не входит в этот режим.
С пульта можно включить "панику" но поворотники моргают сигнала нет Расстроен
Какие мысли еще могут быть у уважаемого ALL????
ПАША КИЕВ
Сообщение08.08.2006 17:38     [цитировать]
НАРОД ПОЧЕМУ ВЫ ПЫТАЕТЕСЬ РЕМОНТИРООВАТЬ ЗАГЛЮЧЕНЫЕ СИГНАЛКИ.ВЕДЬ ЕСЛИ ПРОВОДКА ПЕРЕБРАНА ПО ВТОРОМУ РАЗУ И НИКАКИХ БОКОВ НЕ ВЫЛЕЗЛО ЗНАЧИТ 100% ГЛЮК.А ЕСЛИ ОНА У ТЕБЯ 3 МЕСЯЦА ПРОСТОЯЛА,ЗНАЧИТ ЕСЩЕ ОСТАЛОСЬ 9 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИИ.А ЗНАЧИТ ПРЯМАЯ ДОРОГА НА СЕРВИС.ЕСЛИ НА СЕРВИСЕ НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ ТО ОНИ ПРОСТО ЗДЕЛАЮТ ЗАМЕНУ,ЕСЛИ НЕТ ТОГДА РЕМОНТ.
С уважением.ПАША КИЕВ torgbudkapital@bigmir.net
Dron`
Сообщение08.08.2006 17:50    Очень полезный ответ!!! [цитировать]
Особенно что во втором посте я помоему задал нормальный вопрос про сброс на заводские установки другим путем кроме програмных переключателей!
Если ты не знаешь ответа то лучше не пи..., а промолчи нежели разводить флуд!
Сообщение08.08.2006 18:27     [цитировать]
Для чего нужен сброс на заводские?
Вы полностью проверили все подключения, напряжения на входах и выходах блока, работоспособность сирены? Что показывает светодиод?
Dron`
Сообщение08.08.2006 18:58    Светодиод молчит [цитировать]
Светодиод молчит!!! Ничего не показывает. Даже когда ставишь валет режим не загорается, но в него таки входит!!! (потому что в обычном режиме фонари мигают 3 раза при постановке, в валет режиме 1)
Сигнал молчит, лампочка тоже!!!
Кстати сигнал может и работает, так как до этого я установил "тихое" выполнение команд, без звукового подтверждения
Сообщение08.08.2006 19:09     [цитировать]
Блок не залит?
Светодио сам надо проверить, его провода и разъм.
При сработке сирена должна орать.
Вход крнцевиков лучше отключить у блока и тогда проверять.
Если все обнулять то надо перепаять микросхему.
Но сначала все проверьте.
ЗЫ. А датчик удара не пробовал отключить?
ПАША КИЕВ
Сообщение08.08.2006 19:59     [цитировать]
дрон ты чо такой дерзкий,я же тебе ничего плохого несказал Офигевший
