Mongoose AMG 770 - отсутствие охранных функций...
TaUrus
Сообщение02.10.2005 18:20    Mongoose AMG 770 - отсутствие охранных функций... [цитировать]
Суть проблемы в следующем: непосредственно после инсталляции сего девайса ГАЗ 3110 / 402 двиг., подключения питания и пробной постановки на охрану, выяснилось, что датчик удара не опрашивается (не горит светодиод), реакция на положение концевиков отсутствует, сирена молчит (нет сигналов реакции сигнализации), короче сигнализация не встает на охрану... Все что удалось добиться от нее, реакция ЦЗ, закрывает/открывает двери. Сия реакция очень смахивает на поведение сигнализации в режиме Valet, однако, при активировании данного режима с брелка, сигналка включает данный режим и выходит из него (с работой светодиода и сирены, все как положено). Попытка войти в режим программирования сигналки и сбросить ее на заводские установки положительного результата не принесла, в программирование не войти - не реагирует... Вот примерно так, прошу помощи...
Сообщение02.10.2005 22:26     [цитировать]
Оранжевый провод на зажигание подключен ?
TaUrus
Сообщение03.10.2005 00:26     [цитировать]
да, подключено все, и на зажигание, и питание и масса и датчик удара и СИД... не задействованы только иммо, комфорт/пейджер и доп.канал...
Сообщение03.10.2005 17:04     [цитировать]
То TaUrus
Проверте сам блок, он случайно не залит?
TaUrus
Сообщение04.10.2005 00:49     [цитировать]
Все, проблема решена, сигналка ожила... всем спасибо, правда причина до сих пор не ясна, просто взяла и ожила, спишем на глюк ))
