Контроллер стеклоподъёмников
Заки
Сообщение04.10.2003 11:21    Контроллер стеклоподъёмников [цитировать]
Привет, уважаемые, можно ли поставить контроллер стеклоподъёмников не переделывая штатную схему СП 099, т.е. они работают только при вкл. зажигании и очень хотелось что бы они закрывались от сигналки (без доп. канала (слышал как-то делают в параллели с электрозамками))
SB
Сообщение06.10.2003 08:59     [цитировать]
Все равно прийдется делать две доработки:
1. убрать штатное реле стеклоподъемников и вместо него поставить перемычку, чтобы не быть зависимым от главного реле
2. прийдется ставить контроллер стеклоподъемников, которые отключают привод при преаышении тока (стекло закрыто)
Ну и в сигнализации программировать выход доп канала на управление стеклоподъемниками ( где то около 30 секунд импульс)
По крайней мере мне так кажется, пусть меня поправят уважаемые модераторы Улыбаюсь
NuH
Сообщение06.10.2003 17:53     [цитировать]
у меня подъёмники работают и без зажигания (запитаны напрямую от аккумулятора через предохранитель)....
стоит контроллер на 2 стекла (по моему Mongoose PWM-2) на нём есть 2 входа есть по "+" и по "-" импульса закрытия... (использовать одновременно можно только один!!!) я использую минусовой, который подключен с сигнализации к выходы запирания замков...
в итоге получается то что вам надо, т.е.:
1. передылывать штатную схему не надо (у контроллера своё питание), т.е. если стёкла работают только от зажигания, то про постановке не охрану они всё равно закроются!!
2. использовать доп. канал не надо, т.к. используется импульс запираня дверей от сигнализации
Сообщение07.10.2003 12:20     [цитировать]
Да, но, если вкл. функция закр. замков дверей после вкл. зажигания, то стёкла тоже будут закрываться???
Заки
Сообщение08.10.2003 13:25     [цитировать]
Уважаемые....... Спецы........ Где ВЫ........ Ау........!!!!!
Что, сайт опять сикир-башка???
NuH
Сообщение08.10.2003 14:22     [цитировать]
так и есть....
но можно поставить допю реле которое будет размыкать сигнальный провод на поднятие стёкол при включении зажигания, что не даст им закрываться от сигналки при включенном зажигании....
давно себе хотел так сделать..... всё руки не доходят...
Заки
Сообщение08.10.2003 15:18     [цитировать]
NuH писал(а):
так и есть....
ООО!!! А как это???
NuH
Сообщение09.10.2003 10:10     [цитировать]
просто надо подключить сигнальный провод управления контролером стеклоподъёмников через нормально замкнутые контакты 5-контактного реле, а управлять релюхов от зажигания...
в результате при вкл. зажигания контакты на которых сигнальный провод контроллера разомкнуться...
Заки
Сообщение10.10.2003 10:01     [цитировать]
О! ДАрАгоЙ, НаРЫсуй МНЭ схЭмку, УважАемый, ДА. ВЭк нЭ забуду и дЭтЫ мой тЭба не зАбудут
NuH
Сообщение12.10.2003 17:59     [цитировать]
нарисовал бы....
но на память не помню где какие контаткы на релюхе!!!! и релюхи под рукой нет... Расстроен(((
SB
Сообщение13.10.2003 06:41     [цитировать]
Уточнили бы увжвемый Заки какая у вас сигналка, а то вы сейчас из машины просто елочку новогоднюю сделаете, где вместо лампочек - релющки. Будет мило так пощелкивать то там то тут... Улыбаюсь
Заки
Сообщение13.10.2003 12:32     [цитировать]
LEOPARD 70, доп. каналы все уже заняты Закатил глаза
SB
Сообщение14.10.2003 06:25     [цитировать]
Тогда может быть подключиться к сирене? Реле не надо, так как если ставишь на охрану она пискнет (пложительный импульс) и контроллер закроет стекла, а будеш снимать - так они все равно закрыты, а при включении зажигания сирена не пищит... Есть правда одно но.. при бесшумной постановке стекла не закроются, но бесшумной постановкой можно и не пользоваться. По крайней мере одной реле будет меньше, а ток потребления одного штатного реле порядка 100 мА, оно тебе надо?
Заки
Сообщение14.10.2003 10:41     [цитировать]
СпасЫбА, тЭбЭ ДАрАгОЙ, но как себя будет вести контроллер при охране, когда сработает сигналка???
SB
Сообщение15.10.2003 07:59     [цитировать]
А нормально будет себя вести, в контроллере блокировка по току, когда стекло поднято или заклинило, то контроллер принимает решение отключить подъемник от питания, так что ничего не произойдет, точно так же у тебя все закрытые стекла будут отключаться
