Контроллер стеклоподъёмников
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение16.10.2003 09:43     [цитировать]
SB писал(а):
А нормально будет себя вести, в контроллере блокировка по току, когда стекло поднято или заклинило, то контроллер принимает решение отключить подъемник от питания, так что ничего не произойдет, точно так же у тебя все закрытые стекла будут отключаться
Да, но при этом каждый раз (даже при дупр-ном сигнале сигн-ции)стеклоподъёмники будут каждый раз пытаться закриваться.... Выдержит ли контроллер частую нагрузку+ лишнее потребление электричества Закатил глаза
SB
Профи
Сообщение17.10.2003 07:18     [цитировать]
А чего ему сделается то? он для этого и придуман Улыбаюсь
NuH
Сообщение17.10.2003 09:11     [цитировать]
а чем плохо доп. реле???
можно ведб поставить малогабаритное реле которого и видно не будет...... там же мощное реле не надо!!!!!
SB
Профи
Сообщение17.10.2003 10:25    SB [цитировать]
да ничем не плохо реле, я высказал свое мнение, а решать хозяину машины. Лично на мой взгляд чем меньше элементов - тем лучше. Есть такая весчь, называется расчет надежности РЭА (радиоэлектронной аппаратуры), так вот реле там обладает самым низким показателем наработки на отказ, ну или около того. Хотя применительно а отечественному автопрому то реле самый надежный элемент в автомобиле Улыбаюсь
Заки
Сообщение17.10.2003 11:53     [цитировать]
А куды подевался Ваш грамотный Володенька, уж очень бы хотелось услышать Его мнение на этот счёт Просто смех
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение17.10.2003 16:30     [цитировать]
Наш Володя сейчас временно переброшен на другой участок работы, там аврал случился, у него времени совсем на интернет не остаётся Расстроен, но я всё же ему сообщил о потребности в нём здесь Улыбаюсь. Надеюсь он сможет ответить Вам!
Заки
Сообщение22.10.2003 16:25     [цитировать]
Всем огромное спасибо, господа, помогите теперь подвести итог.
Сигналка Леопард 70, автоматическое закрывание замков после вкл. зажигания отключил, стеклоподъёмники нужно чтобы работали только после вкл. зажигания, стоит схема управления закр./откр. замков из салона с доп. кнопки, как у стеклоподъёмников (схема подключения описана выше в форуме, спасибо Владимиру), хочу поставить контроллер управления СП Мангуст на 2 стекла, очень устраивает вариант подсоединения к эл. замкам дверей (я так понимаю к водительской или без разницы? Т.к. вод. откр. отдельно от остальных), нужна окончательная схемка подключения контроллера в моём варианте.
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение22.10.2003 17:08     [цитировать]
Здравствуйте Уважаемый Заки!
Я бы поступил по другому. Провод управления контроллера стеклоподъёмников(-), подключил на провод сигнализации "Выход состояния", а все цепи которые подключены к этому проводу (блокировка например) подключить через диод, для того чтобы минус при выкл. зажигании не протекал через обмотку реле на вход контроллера.
Удачи!
Страница 2 из 2
