Leopard 90 вопрос по установке
alvaro
Сообщение05.08.2006 22:37    Leopard 90 вопрос по установке [цитировать]
Решил самостоятельно поставить сигнализацию Leopard LS90/10 в ВАЗ 2110, в принцепе все получилось сигнализация работает но закрались сомнения:
1. Что такое "выход АСС(+)? Куда это подключить?
2. Что такое вход стартера? Я это понимаю так: разрезать провод стартера под рулевой колонкой, к одному концу вход стартера, к другому- выход? так или нет?
3. Судя по сечению провода "Выход стартера" ,реле стартера встроено в сигнализацию. Так или нет? Или надо дополнительное реле?
4.Назначение голубого провода (АСС,Зажигание,Стартер,Импульс), Не понимаю зачем это или как можно полезно использовать?
5.Что такое "выход состояния"?
6.Как лучше организовать блокировку двигателя?
7.Где лучше разместить в моторном отсеке датчик температуры? Можно ли использовать штатный на двигателе?
8.Если я хочу "Включение света в салоне" после снятия с охраны, и одновременно закрытие стекол при постановки на сигнализацию, как это можно реализовать?
9.На предыдущей машине (2110 2004г.в.) с Инспектором Альфа 2002 , в разрыве стартера стояло реле с управлением от выхода на лампочку генератора, Что это защита стартера или отчлючение стартера при автозапуске?
На эти вопросы в местных сервисах отвечать отказываются! Кто ни будь может помочь в этом разобраться?
Заранее спасибо.
Сообщение07.08.2006 11:22     [цитировать]
Дык это их хлеб!
А с таким набором вопросов лучше самому не ставить.
По интернету тяжело устанавливать сигналку. Очень счастлив Подмигивающий
Сообщение07.08.2006 14:43     [цитировать]
согласен с Сергеем, вот почитайте тему....
http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=4390
alvaro
Сообщение07.08.2006 21:42     [цитировать]
Спасибо! Но я вроде тоже с электронникой дружу, сигнализацию поставил ,запрограммировал, -вроде все работает, без схем (от сигнализации не всчет т.к. какая то урезанная-расчитана на профи) с помощью тестера отзвонил все провода, разобрался с подключением к центральному замку, к модулю управления стеклоподъемников, но есть сомнения- не хватает технической документации. Часть вопросов уже отпали, вот какие остались:
1. Вход стартера? у меня не подключен, это что дополнительная блокировка стартера?
2.Реле стартера: встроено или нет?
3. Блокировка двигателя: имел виду какие варианты лучше, Бензанасос не подходит- на предыдущей машине сам обходил за 10 минут, стартер- не подходит, зажигание? питание контролера? питание модуля зажигания? что лучше?
Остальные вопросы теперь когда немного разобрался действительно наверно глупые, но сильно не пинайте, с чего то надо начинать!
Сообщение08.08.2006 11:06     [цитировать]
Вход и выход стартера это фактически встроенная блокировка.
Втору блокировку надо делать с учетом того чтобы мозги не написали ошибку.
ПАША КИЕВ
Сообщение08.08.2006 11:21     [цитировать]
если одна блокировка стартера она беспонтовая. включил зажигание талкнул машиу и всё. реж лутше зажигание.
С уважением.ПАША КИЕВ torgbudkapital@bigmir.net
