Вопросы по дистанционному запуску StarLain A8
На страницу Пред.  1, 2
Strateg2
Сообщение03.08.2006 08:25     [цитировать]
Разрезал провод от приборки к концевику ручника. В разрыв поставил диод, анодом к приборке, катодом - к соединению концевика ручника с оранжево фиолетовым. Эффект - ноль (чирикает один раз и значек ручника на брелке только до момента постановки на охрану). Отсоединил провод от анода на приборку - эффект ноль (есно, на приборке лампа ручника не реагирует). Сигналка чирикает четыре раза и на брелке отображается ручник только когда оранжево фиолетовый отключу от всего. Есно, при любом состоянии ручника реакция одинаковая.
Последний раз редактировалось: Strateg2 (03.08.2006 08:45), всего редактировалось 1 раз
Сообщение03.08.2006 10:20     [цитировать]
Пробуем просто подключить провод ручника на массу.
Что будет?
Проверить можно и так.
Поставить на охрану не подключая провод.
Загорится ручник.
Потом подать массу и значек пропадет и брелок и сирена пикнут.
Strateg2
Сообщение03.08.2006 14:01     [цитировать]
Все сделал.
Собака была зарыта в следующем. Я подключался к ручнику на приборке, а между приборкой и ручником провод ручника имеет ответвление к блоку АВС (я не знал). От АВС и шли помехи. Протянул провод к ручнику и подключился непосредственно у концевика - и все ОК. Правда диод все же пришлось поставить.
Теперь, когда надо, чирикает четыре раза, ручник на брелке отображается и двигатель глохнет после выключения зажигания (если не на ручнике) почти без задержки (около 0.5 сек) против 3-4 сек. до этого.
Большое спасибо за помощь.
Страница 2 из 2
