Обучение сигналу тахометра Mongoose 1.9
DRUZER
Сообщение23.07.2006 16:12     [цитировать]
пока не обучиш ее оборотам,хоть на масло ,хоть на генератор цепляй толку не будет,сам сталкивался.а машина какая,бензин или дизель?
Семенов Павел
Сообщение24.07.2006 13:01     [цитировать]
пока не обучишь ее оборотам, хоть на масло ,хоть на генератор цепляй толку не будет
А как ее учить, если она не учится? Улыбаюсь
а машина какая, бензин или дизель?
Бензин
Снимай сигнал с катушек, или по генератору.
1. Пробовал снять с управляющего импульса катушек (на мультиметре 0,24-0,35 В). При увеличении оборотов - напряжение увеличивается.
2. Пробовал снять с форсунок (на мультиметре 12 В). При увеличении оборотов - напряжение уменьшается.
В обоих случаях такая же картина как и раньше.
Такое ощущение, что она не включает функцию программирования оборотам. Все делаю как написано в документации. После 3-х морганий (сигналов), я выключаю зажигание и завожу двигатель. Сигнализация через некоторое время тупо выходит из режима одним сигналом. Может что не так делаю?
Сообщение24.07.2006 13:13     [цитировать]
Зачем выключать?
Зажигание должно быть включено. Надо просто завести двигатель.
Семенов Павел
Сообщение31.07.2006 10:48     [цитировать]
Проделывал и так. Реакция та же.
Нашел еще один глюк. Нет положенной реакции от датчика удара.
Датчик удара установил на максимальную чувствительность. Поставил на охрану (светодиод на датчике помигал). Начал тихонечко постукивать отверткой по датчику - светодиод мигает, а от сигнализации ни какой реакции. После большой серии непрерывных ударов, сигнализация, наконец то срабатывает (не как предупреждение, а как на вторжение).
Странные неисправности. Думал, может у меня плохое соединение с массой. Проверил – все нормально. Могут ли такие неисправности возникать при неправильном монтаже? Или это неисправный центральный блок?
Сообщение31.07.2006 15:32     [цитировать]
Значит это не сиганл тахометра. Пробуй подключиться к катушкам.
Датчик включается в работу с задержкой, а не сразу после постановки. Это учитывалось?
Семенов Павел
Сообщение31.07.2006 16:19     [цитировать]
На катушки идут 2 сигнала примерно 0,2 - 0,25 В (смотрел тестером). Еще идет +12В и масса. Внутри у катушек по видимому электронные ключи (видно на схеме).
Почему у меня не получается снять сигнал с форсунок? Из-за того, что он инвертный?
Да, прмерно через 2-3 сек. светодиод на датчике гас.
Сообщение31.07.2006 17:54     [цитировать]
Попробуй инвертировать транзистором.
То что при выключеном зажигании будет + не проблема, так и должно быть.
работать начинает через 30 сек.
Семенов Павел
Сообщение01.08.2006 13:49     [цитировать]
Да, работает. Только чуствительность какая-то слабая. Куда лучше поставить датчик? Сейчас приклеен на 2-сторонний скотч к кузову примерно в середине салона.
Почему нет сигналов на брелок о срабатывании предупредительной зоны?
Сообщение01.08.2006 15:07     [цитировать]
А как мы проверяем чувствительность?
Ударяем по машине или раскачиваем авто?
Семенов Павел
Сообщение01.08.2006 15:23     [цитировать]
А как мы проверяем чувствительность? Ударяем по машине или раскачиваем авто?
На раскачку не реагирует вообще. А по колесу ударяю так, что вся машина сотрясается. По диску ударяю так, что нога болит, а результата нет.
Сообщение01.08.2006 17:10     [цитировать]
Замеряй напряжение питания на датчике.
Ставить его лучше на тонкую поверхность, хорошо передающюю вибрацию.
Семенов Павел
Сообщение01.08.2006 17:46     [цитировать]
Распиновку датчика не подскажите?
Сообщение01.08.2006 18:32     [цитировать]
черный, красный -питание
синий зеленый -входа зон
Семенов Павел
Сообщение02.08.2006 09:26     [цитировать]
11,3 В
Сообщение02.08.2006 10:35     [цитировать]
Тогда надо поискать другое место для датчика.
Страница 2 из 3
