Вопрос по Tomahawk TW-9030
ferio
Сообщение08.06.2006 12:43    Вопрос по Tomahawk TW-9030 [цитировать]
Скажите есть ли у брелка сигнализации Tomahawk TW-9030 виброрежим? Читал инструкцию - не нашел....
Сообщение16.06.2006 15:20     [цитировать]
Очень счастлив Значит нет.
MELOMAN
Сообщение09.09.2007 01:59     [цитировать]
Значит нет.
ДАНУ??? ЕСТЬ ТАМ ВИБРА!
МихаVVV
Сообщение22.10.2007 22:31     [цитировать]
Просветите пожалуста. как температура окружающей среды влияет на связь между катушкой и чипом при обходе штатной имы?
Сообщение22.10.2007 22:33     [цитировать]
никак
KeSH
Сообщение30.11.2007 18:32     [цитировать]
Купил машину уже с этой сигнализацией, инструкцию не предоставили( подскажите кому не сложно какие кнопки выполняют какие функции? (пока пользуюсь только открыть/закрыть,)
RONIN
Сообщение30.11.2007 20:08     [цитировать]
http://www.techhome.ru/catalog/auto/B5400A82_2.html
Тут и описание и инструкция.
Наш сайт www.guardauto.ucoz.ru
KeSH
Сообщение01.12.2007 09:40     [цитировать]
спасибо Подмигивающий
KeSH
Сообщение07.12.2007 18:07     [цитировать]
Ещё вопрос, глушу машину, (например жду кого нибудь (из машины не выхожу ключ не высовываю сижу например музыку слушаю)) поворачиваю ключ до конца, машина не реагирует ( не заводится) приходится высовывать ключ, нажимать на брелке ''снятие с охраны'' только тогда заводится, если я не ошибаюсь это из-за функции иммобилайзера? если иммобилайзер отключить отключить такого не будет?
Сообщение07.12.2007 18:21     [цитировать]
KeSH
Это функция пассивного иммобилайзера. Отключите её и это исчезнет.
KeSH
Сообщение08.12.2007 06:22     [цитировать]
Кулибин писал(а):
KeSH
Спасибо Подмигивающий
alextatarin
Сообщение12.12.2009 14:35     [цитировать]
ещё проще, не высовывая ключа нажать снятие с охраны и всё, заводи
Jeda
Сообщение19.02.2010 19:55     [цитировать]
А вот такой вот вопросик... сегодня установил данную сигналку.. все бы ничего но есть одна засада. После автозапуска двигателя теряется обратная связь бреллок-база, да и вобще пока мотор работает никакие комманды от бреллока не проходят. Как только ключем открываю дверь или багажник машина глохнет и начинает работать сигналка. и при этом возобновляется связь базы с бреллоком. В чем может быть проблемма? На 100% уверен что монтаж подключения схемы сделан без изъянов. Вот только с запуском трабла (заводит, но отрубает бреллок)
Trjam
Сообщение28.02.2010 20:05     [цитировать]
Контроль двигла подключи через резистор килоОм 20-50 можно ещё и кондер 0,1 мкФ в послед с резистором если ошибочно видит заведенный движок при включенном зажигании
делай точно,а неточно само получится
663
Сообщение28.02.2010 20:42     [цитировать]
Jeda
У тебя похоже двигатель помехи дает.
проверь высоковольтные провода, генератор. А передатчик где установлен???[/b]
