Подключение микроволнового (радарного) датчика к Мангусту
Rino
Сообщение22.05.2006 08:24    Подключение микроволнового (радарного) датчика к Мангусту [цитировать]
Приобрел Микроволновый датчик САТУРН ММС 2 попробывал подключить к Сигнализации Мангуст ЕМС 1.9.
Начал стого что подключил к разъему вместо датчика удара. На мои действия (проверка на срабатывания) датчик подмигивал зеленым светом светодиода сигнализация не срабатывала.
Проверил по расцветке проводов на разъеме удушего к датчику удара и разъему удушему в комплекте с микроволновым датчиком. Расцветка несовподает.
Припояв к дополнительному разъему от сигнализации соблюдая расцветку проводов и подключив к сигнализации (второму раъему для датчика). Начал проверять работу дачика который мигал зеленым, оранжевым, зеленым огнями светодиода но сигнализация так и не сработала не в одной зоне (менял и положения переключателей и регулировал зоны на датчике).
Так и не понял вчем причина его неисправности? можно его спалить неправильно подключив? или бракованый ?
Сообщение22.05.2006 10:55     [цитировать]
Проверьте напряжение на датчике, между красным и черным проводами.
Сам датчик естестно должен быть подключен.
Сообщение22.05.2006 12:04     [цитировать]
Не уверен, но кажется в мангусте 1.9 датчик активируется с задержкой 20-30 сек после постановки на охрану.
Сообщение22.05.2006 12:07     [цитировать]
Алексей прав!
Может в этом собака порылась?
Rino
Сообщение22.05.2006 12:46     [цитировать]
Проверял напряжение прыгает 11-12В
между черным и зеленым, синим 9В
И по времени тоже ждал долго
насколько я понял принцип действия датчика:
замыкание Черный-зеленый - предварительная зона
замыкание Черный-синий - основная зона.
Датчики бывают бракованными?
Сообщение22.05.2006 13:42     [цитировать]
С датчика выходит минус.
Проверьте сам вход сигналки.
Rino
Сообщение22.05.2006 14:54     [цитировать]
как его проверить?
Датчик удара работает нормально!
Сообщение22.05.2006 16:54     [цитировать]
Если подключить два датчика, то какое напряжение питания приходит на датчики?
Сам датчик проверить надо.
При сработке на выходе должен появиться минус.
Rino
Сообщение23.05.2006 06:18     [цитировать]
думаю здеся сабака порылась и кривые ручонки тайванцев!
еще вопрос по самому датчику:
В нем есть переключатели (для настройки - регулировки) он почему-то припаен "низтармашками" (надпись ON) несовпадает всем надписям на пласмасовом корпусе. думаю меня нае.. (обманули) и подсунули полный левак. Пойду в магазин на разборки! Если есть возможность выложите фотки работоспособного датчика (в катологе уже смотрел)
Serg2006
Сообщение24.05.2006 23:32     [цитировать]
У меня такая же фигня с этим датчиком. Не знаю, что делать. Расстроен Сигналка Мангуст 1,7 . если что - нибудь получиться - подскажи.
v.zh
Сообщение25.05.2006 07:44     [цитировать]
Может быть резистор не перепаян в блоке ?
Сообщение25.05.2006 10:46     [цитировать]
Это легко проверить замеряв питание на датчиках при подключении двух.
Выход самого датчика можно проверить тестером. Можно также подключить на выход реле, при сработке будет клацать.
Roman22rus
Сообщение25.05.2006 21:19     [цитировать]
Сталкивался с этими датчиками. Простые надежные.
Надпись ON низтатмашками на всех.
Вешать на выход реле я бы не советовал-может не вытянуть,может если слаботочное.
Проверять слаботочные выходы (и все остальное) проще всего лампой-контролькой (встречно-параллельно два светодиода,разных цветов+резистор 1-10К.
Вход АС и выход датчика может различаться по порогу срабатывания.
А еще, практически любая сигналка начинает опрос датчика удара только после его успокоения и паузы в несколько секунд.
Проверено на себе.
Serg2006
Сообщение25.05.2006 23:03     [цитировать]
Разобрался я с этим датчиком. МАНГУСТ на датчики выдает 7 вольт. А SATURN требует 12 вольт. Отдельно взял "-" и +12 В. (я взял с прикуривателя) и все заработало. Переключатели в положние ON
Roman22rus
Сообщение25.05.2006 23:17     [цитировать]
Все у этих мангустов через жо.
А прикуриватель случайно не с АСС?
Проверено на себе.
