Подключение микроволнового (радарного) датчика к Мангусту
На страницу Пред.  1, 2
Rino
Сообщение29.05.2006 11:34     [цитировать]
Может есть у кого-нибудь распиновка разьема данного датчика?
подключал еше один такой датчик таже история.
отдельно запитывать что-то нехочется (при открытии багажника наверно будет срабатывать).
Сообщение29.05.2006 11:57     [цитировать]
Запитать можно подключив "+" на постоянный "+12", а "-" датчика к проводу "зажигание" тогда датчик будет активироваться при выключении зажигания.
v.zh
Сообщение30.05.2006 07:47     [цитировать]
Я подключил через кнопку к +12 В, минус к выходу состояния сигнализации (-300мА в охране)
Rino
Сообщение05.06.2006 11:19     [цитировать]
Закатил глаза что-то мне подсказавает что даного контакта в замке Вазов нет.
надо лезть в схему
Сообщение05.06.2006 12:12     [цитировать]
Контакт "зажигание" есть у всех авто и даже у космических кораблей. В ВАЗах кажется синий провод или розовый, проверить легко контрольной лампой.
v.zh
Сообщение06.06.2006 08:39     [цитировать]
Почему датчик объема надо включать при выключении зажигания ?
Вы хотите немножко пооблучать любимую тещу когда вы вышли из машины за сигаретами ? На выходе датчика миливаты в гигагерцовом диапазоне! Зачем вкючать датчик если не включена сигнализация?
Андрей.И.
Сообщение06.06.2006 11:40     [цитировать]
Не,так можно убедить тещу,что совместные поездки вредят здоровью.
Сообщение06.06.2006 12:22     [цитировать]
Если в сиге нет выхода "-" при поставленной на охрану, то можно и так-теще не повредит. От мобилы излучение в сотню раз больше.
Страница 2 из 2
