Cenmax Vigilant ST-5
Seval
Сообщение02.05.2006 05:25    Cenmax Vigilant ST-5 [цитировать]
Не получилось установить сигнализацию. Не работает центральный замок. Когда ставишь на сигнализацию двери не закрываются, когда снимаешь с сигнализации то двери поочередно то закрываются то открываются после каждого снятия с охраны. В итоге сгорели предохранители на проводах сигнашки, которые идут на ЦЗ.
И не разобрался с автозапуском. Может кто расскажет куда цеплять оба выхода зажигания и вход и выход стартера. Если можно по подробнее. Машина ВАЗ 2115 с встроенным ЦЗ.
Xpert
Сообщение02.05.2006 08:31     [цитировать]
А как подключено-то к ЦЗ?
Вот схема:
Seval
Сообщение03.05.2006 03:35     [цитировать]
Именно так и подсоединил
Xpert
Сообщение03.05.2006 07:35     [цитировать]
Расскажите как подсоединили по по проводам, т.е. какой провод куда.
Сообщение03.05.2006 13:22     [цитировать]
Это один из вариантов подключения.
Пробуйте просто управлять минусами.
Вариант подключения силовых цепей расписал здесь
http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=3858
Десяточному семейству достаточно подключения стартера и зажигания.
