подключение блока автозапуска
Bandanas
Сообщение02.05.2006 21:41    подключение блока автозапуска [цитировать]
на сигнализацию cenmax CT10 (да и на других,думаю, принцип тот же) провод "к ключю зажигания" и "к стартеру" куда цеплять? зацепил к реле стартера, провод "к стартеру" к клемме при подаче 12в на которую начинает работать стартер а "к ключю зажигания" на клему на которую приходит провод с ключа. правильно? или нужно было разрезать провод от ключа зажигания и повесить на его концы (получиться до реле стартера)
вопрос 2: нажал на тестовую кнопку запуска, мотор завелся, поработал, потом я захотел его заглушить, нажал на тестовую кнопку но мотор не заглох, зделал ещё 2 попытки, достал брелок, нажал на нем проверку состояния и после этого на нем загорелась индикация работающего мотора, попытался заглушить мотор с брелока, первая попытка безрезультатно, а после второй опять включился стартер !!!НА УЖЕ ЗАВЕДЕННОМ МОТОРЕ!!! хотя на брелоке высвечивалась индикация заведенного мотора, скинул провода с аккумулятора, но т.к. мотор работал соответственно генератор тоже работал и продолжал давать ток, и стартер продолжал работать, потом мотор всетаки заглох. отсоединив блоки сигнализации убедился что машина исправно заводится и работает. потом когда попытался опять подключить блоки сигнализации,начинал работать стартер. результат при подаче тока на блок автозапуска(вставляя предохранитель) начинал работать стартер. открутив 2 винта на корпусе блока автозапуска увидел что на плате перегорела 1 дорожка и треснул 1 диод на этой дорожке. что можно сделать с блоком? можно ли его отремонтировать? и изза чего это произошло???
Сообщение03.05.2006 09:54     [цитировать]
Два черно\желтых провода включаются в разрыв провода стартера замка зажигания.
Тонкий к замку, толстый к стартеру.
Выход зажигания, желтый, к замку зажигания на котором появляется плюс при вкл зажигании и не пропадает в положении стартер.
Проверяйте свое подключение.
Блок можно попытаться отремонтировать, но там больше диодов сгорело Плачууу .
Bandanas
Сообщение03.05.2006 21:47     [цитировать]
подключил примерно так, только в роли разрыва выступило реле стартера, т.е. подключал к разным выводам реле, токний к ключу а толстый к стартеру.
у меня нету такого провода на котором пропадает ток при работе стартера.... следовательно подключено правильно.
а где можно отремонтировать???? сколько это может стоить???
Сообщение04.05.2006 10:44     [цитировать]
Приезжайте к нам, разберемся.
Bandanas
Сообщение05.05.2006 19:00     [цитировать]
проблема в том что авто стоит на ремонте после аварии... все разобрано, поэтому и решил поставить сигналку, пока подлезть удобноУлыбаюсь можно только блоки привезти??? скока денег с собой брать примерно?????
Андрей.И.
Сообщение05.05.2006 23:14     [цитировать]
У нас практикуется такой ответ-пока ничего, а потом всеравно не хватит- ну конечно,если клиент постоянный ,и с юмором.
Bandanas
Сообщение06.05.2006 00:42     [цитировать]
а
это куда? в бибирево? предварительно записываться надо? кого спросить?
Сообщение06.05.2006 11:22     [цитировать]
В Биберево, записываться не надо.
Bandanas
Сообщение06.05.2006 17:12     [цитировать]
т.е. я снимаю блоки с еду с ними к вам. какиенить датчики или антенный блок брать надо или только блок автозапуска и главный блок?
Сообщение10.05.2006 11:41     [цитировать]
Еще брелок и можно и модуль передатчика.
