Про доводку стекол сигналкой
AnrySVR
Сообщение19.04.2006 10:08    Про доводку стекол сигналкой [цитировать]
Господа проблема вот в чем была приобретена машина Шкода с утановленной сигой в машине присутствует модуль комфорта и припостановке на охрану закрываются стекла и люк но при закрытии замков сигнализацией даже во время движения все закрывается мне кажется проблема в подключении сиги к блоку комфорта запаралелен
сигна л закрытия замков и стекол. Вот и вопрос к знатокам как от этого избавится что бы доводка стекол происходила только в момент постановки на охрану Была идея поставить блок доводчика но к моторам стеклоподемников подходят не два провода а целый жгут.
Буду признателен если кто натолкнет хотябы в каком направлении копать, а готовое решение ........ Закатил глаза
Сообщение19.04.2006 10:17     [цитировать]
У Вас импульс на контроллер стекол взят с выхода замков сигнализации. Оптимально все переделать. Какая сигнализация, контроллер?
AnrySVR
Сообщение19.04.2006 10:49     [цитировать]
Спасибо за внимание к моему сообщению.
Сгналка StarLine A6 какой контролер это вопрос потому что эго местонахождение не известно единственное что можно сказать что Vag' овский имеет функцию доводки ключом при закрытии замка двери сначала закрываются замки а если ключ держать дольше n-секунд (просто не считал около 10 ) то доводятся стекла. К ЦЗ подключена сига и паралельно сигналу закрытия включен провод доводки стекла от сиги. Упс
Сообщение19.04.2006 12:29     [цитировать]
StarLine подддерживает функцию комфорт.
Надо разбираться с подключением.
Попробуйте отключить ф-цию №4.
Виталий Романенко
Сообщение19.04.2006 15:19     [цитировать]
Подключения штатного комфорта через доп. канал сигнализации.
13 Вольт
Сообщение19.04.2006 22:39     [цитировать]
Просто нужно изменить подключение
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
AnrySVR
Сообщение20.04.2006 09:41     [цитировать]
Я в общем то понимаю что неправильно все было изначально с подключением. Думаю нужно сигнал доп. канала сиг. отключить от ЦЗ и подключить к блоку комфорта к проводу который дает сигнал на закрытие стекол но вот как его найти...? Проковырялся вчера почти 5 часов а результат никакой мож кто посоветует Расстроен
Сообщение20.04.2006 11:18     [цитировать]
Искать нужно при закрытых дверях, замок водит.двери защелкнут, ключ вынут из замка, концевик двери нажат
13 Вольт
Сообщение20.04.2006 20:14     [цитировать]
Вам нужно ехать к специалистам.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
vovik8
Сообщение20.04.2006 21:31     [цитировать]
У Вас возможно неисправность электропроводки. Дело в том что при включеном зажигании управление личиной с ключа не должно закрывать стекла, Конечно возможны отступления у буржуйских производителей. Это первое.
Второе, это то что отдельного блока комфорта, так же как и провода в этом автомобиле нет. Управление идет по проводам ЦЗ, в каждой двери стоит бодуль управления который общается по CAN шине с другими дверьми.
И еще при закрывании ЦЗ от сигнализации при включении зажигания, не должен активироваться доп канал управления комфортом. В крайнем случае эта проблема решается одной релюхой.
AnrySVR
Сообщение28.04.2006 21:16     [цитировать]
Спасибо за советы с ЦЗ и доводкой стекол разобрался но возникла новая проблема концевики дверей взяты с плафона освещения и сигналка работает не корректно при постановке на охрану сигнализируется об открытых дверях, не работает перепостановка, и другое Посоветуйте как исправить положение или надо ставить доп. концевики. Как и писал VOVIK8: "в каждой двери стоит модуль управления который общается по CAN шине" и концевики внутри замков Упс
Dimpap
Сообщение29.04.2006 01:56     [цитировать]
Придется взять по проводу с каждой двери - если память не изменяет - коричнего-белый провод - причем именно изнутри под обшивкой - из двери наружу этот провод не выходит .
В гостях хорошо, а дома у меня нету
AnrySVR
Сообщение29.04.2006 20:01     [цитировать]
Уже лучше не надо ставить дополнительно а может есть способ попроще чтобы не разбирать все двери Я в шоке
Dimpap
Сообщение29.04.2006 20:21     [цитировать]
Дело в том, что , как сказал ув. vovik8, блок управления каждой двери посылает нечто вроде цифрового слова ( открыто, это я дверь номер такойто и т.д. ) по шине данных. И поэтому невозможно получить простой сигнал ввиде привычной "масса при открытых дверях " вне двери. Только внутри двери можно найти проводок фонарика ( красного от обшивки дверей , который зажигается при открытии двери ) и "подсесть " на него , выведя его отдельным проводом наружу.Затем сделанные таким образом 4 провода обьединяются через диоды конечно , и получается один провод с привычной " землей при оккрытии любой двери ". Если лень этим заниматься - можно купить модуль и подсесть на шину данных, но он по-моему 100 уе стоит, или же забыть про концевики и просто поставит датчик объема
vovik8
Сообщение29.04.2006 21:42     [цитировать]
Dimpap прав! Способа попроще нет.
