Срабатывание сирены
v.zh
Сообщение10.04.2006 07:48    Срабатывание сирены [цитировать]
Mongoose 1.7
Проблема: при автоматическом запирании дверей при вкючении зажигания, в момент запмрания включается серена на 0,6 с (синхронно с импульсом запирания). Аналогичное явление при выключении зажигания . При снятии с охраны и постановек все штатно. Спасибо
Сообщение10.04.2006 10:49     [цитировать]
Сирена случайно не автономная?
v.zh
Сообщение10.04.2006 12:09     [цитировать]
Да, А-70
Сообщение10.04.2006 13:59     [цитировать]
Так может у нее по питанию провал идет.
При постановке снятии его слышно не будет.
v.zh
Сообщение10.04.2006 15:46     [цитировать]
Не похоже:
при постановке четкий короткий звук, а при закрывании дверей звук размазанный. спадающий по уровню
Алексей Сирко
Сообщение10.04.2006 16:29     [цитировать]
Здравствуйте! У меня Alligator L430 на Ваз 2104. Проблема появилась зимой: когда машина снята с охраны, сирена тихим голосом петь свою песнь начинает. Пришлось сирену отключить. Купил сирену новую, результат тот же. Массу у блока управления проверить посоветовали, проверил - есть. Помогите советом! Что делать?
Сообщение10.04.2006 17:04     [цитировать]
v.zh
При обычной постановке все будет ок т.к сигнал на сирену идет с блока. Спадающий звук будет перекрываться основным.
Возьмите тестер и замеряйте напряжение, на питании сирены.
Алексей Сирко
Сирена какая? Если автономная то проверяйте плюс и минус на ней.
Если простая то напряжение на выходе сигналки в покое( когда подвывает).
Алексей Сирко
Сообщение11.04.2006 15:08     [цитировать]
Сирена не автономная, а напругу померяю. Мог бы и сразу дотумкать. Еще напишу
Алексей Сирко
Сообщение18.04.2006 19:52     [цитировать]
Привет! Снова я! Наконец-то померял напругу. Когда снята с охраны, на сирену подается 13.3 В. Сирена поет тихо-тихо. Если ее просто на на аккум подключить, то орет всем горлом. Вот. Помогите!
Сообщение18.04.2006 21:34     [цитировать]
Как измеряли, на проводах сигналки не отключая ее от сирены ?
Алексей Сирко
Сообщение19.04.2006 07:58     [цитировать]
Сирена отключена уже с зимы, как подвывать стала. Так что мерял без нагрузки, просто между проводом на сирену и массой. Не то сделал?
Сообщение19.04.2006 10:13     [цитировать]
Измерять желательно под нагрузкой, но раз сирена подвывала значит проблема в блоке ( видимо транзисторный ключ). Заменить не сложно.
Сообщение19.04.2006 10:14     [цитировать]
У сирены 4 провода.
Черный- масса.
Красный- + 12В ( постоянно).
Белый- на выход сигнализации.
Коричневый- не используется.
Измеряйте между черным и белым.
В покое напряжения быть не должно!
При постановке\снятии, сработке +12В.
Замеряйте напряженеие также, при закрывании дверей при вкл зажигания.
Алексей Сирко
Сообщение26.04.2006 12:25     [цитировать]
Внешне можно определить данное повреждение? Снял блок управления, осмотрел плату, вроде ничего криминального. Может что-то как-то прозвонить надо.?
Сообщение27.04.2006 00:13     [цитировать]
Смотреть по плате куда выводит нога разъема от сирены, должна вывести к транзистору, который и следует заменить.
