Срабатывание сирены
На страницу Пред.  1, 2
Алексей Сирко
Сообщение27.04.2006 08:34     [цитировать]
Че-то не получается проследить, запутано как-то. Там вообще тока два транзистора похоже.
Вообще странно работает управление сиреной. Когда машина на охране или снята, на сирену подается 12В, когда срабатывание сирены - 3-4В. В точности до наоборот. Напряжение на сирене под нагрузкой - 4,5В. Хоть инвертор сочиняй
Сообщение27.04.2006 10:08     [цитировать]
Грин /АвтоСет/ писал(а):
У сирены 4 провода.
Черный- масса.
Красный- + 12В ( постоянно).
Белый- на выход сигнализации.
Коричневый- не используется.
Все так подключено?
Транзистор на сирену -один, большой, стоит возле реле.
На нем написано ТIP32.
Алексей Сирко
Сообщение27.04.2006 10:13     [цитировать]
На сирену идет один провод - бело-черный. Alligator L430.
Транзистор есть у реле, большой с радиатором. А 1036 на нем написано. Нашел замену, перепаял. Результата нет.
Сообщение27.04.2006 12:32     [цитировать]
Сирена А 70\1 ?
Как ее подключить написал выше.
Она так подключена?
Алексей Сирко
Сообщение27.04.2006 13:27     [цитировать]
Марку сирены не помню. Но у нее два провода: красный - +12В, черный - масса. И усе. Есть еще желтенький, который можно перерезать и получится шеститональная сирена. Самый дешевый вариант. И с блока управления идет один провод на сирену - бело-черный (4-й контакт в 11-ти контактной колодке.) Не получается четыре-то!
Сообщение27.04.2006 16:59     [цитировать]
Я про другую сирену писал.
Если отключить сирену от блока, то какое напряжение на выходе.
Может вся проблема в самой сирене.
Алексей Сирко
Сообщение28.04.2006 14:57     [цитировать]
Так я сначала без сирены и мерял. Она у меня теперь постоянна отключена. Сирену новую купил, ничего не изменилось. На самом блоке напруга 12В когда машина снята с охраны и 3В когда срабатывание сирены
Сообщение28.04.2006 15:25     [цитировать]
Транзистор менялся на PNP проводимости?
У него еще есть защитный диод, он целый?
Алексей Сирко
Сообщение28.04.2006 16:33     [цитировать]
На какой проводимости транзистор - не знаю. Я принес плату в магазин, там дяденька по каталогам определил что за зверь и подобрал аналог. А диоды внешне вроде целые. Как можно проверить их? Выпаивать и на сопротивление?
Сообщение28.04.2006 17:26     [цитировать]
Тестером или лампочкой и батарейкой.
Алексей Сирко
Сообщение04.05.2006 09:37     [цитировать]
В общем отнес блок управления спецам, оказался все-таки транзистор, который я и менял. Но в магазине не правильно определили марку. Заменили на нужный и все стало гуд. Мда.. А ларчик просто открывался. Спасибо за помощь всем!!
Сообщение04.05.2006 10:46     [цитировать]
Видимо поставили транзистор другой проводимости.
Хорошо что все обошлось Подмигивающий .
Страница 2 из 2
