куда лучше ставить передатчик пейджера в машине?
other
Сообщение08.04.2006 00:44    куда лучше ставить передатчик пейджера в машине? [цитировать]
Если прикинуть логически то для лучшего приёма хорошо бы приклеить его на лобовое стекто и всё, но есть и другая сторона медали, злоумышленник залезший в манину(на лобовом стекле тяжело не заметить передатчик пейджера) может тутже оторвать от него провода, и если это будет сделано быстро то сигнал на брелока может просто не дойти... !!!!!!! Офигевший
Пожалуйсто потскажите есть ли другие разумные варианты скрытой установки передатчиков, но что бы и дистанция приёма сохранялось большой. Вопрос??? (например если закрепить его где нибудь под торпедой ближе к лобовому стеклу Идея! )
Matrox
Сообщение08.04.2006 00:56     [цитировать]
http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=3536&start=0
vovik8
Сообщение08.04.2006 17:50     [цитировать]
Блин, а откуда в пейджере возьмутся ложные срабатывания?!!!
Это же устройство передачи тревожного сигнала, а не его генератор!
Ложный сигнал может быть с'инициирован только сигналкой, а точнее ее датчиками, и уже передан посредством пейджера Вам - мирно спящему вместе с пассажиркой с правого сиденья.
Да нет коллега. Шерхан кар монитор - это пагер может заменить сигналку. Собственно если дверь не открыта, то реально может быть послан ложняк самим процессором, ведь это он включает и модулирует передатчик.
По поводу памяти правильнее было бы еслиб именно передатчик имел память на тревогу/срабатывания. В этом смысл если было кратковременное покидания зоны опвещения (другими словами помеха или кратковременное глушение).
Чтоб не видно было передатчик, как справедливо сказано в предыдущем топике, прячте его под торпеду, ближе к стеклу и проверте, чтоб панели не имели металлического каркаса. Например в районе козырька приборки или по центру над воздуховодами.
Matrox
Сообщение09.04.2006 00:03     [цитировать]
vovik8 писал(а):
Да нет, Шерхан кар монитор - это пагер может заменить сигналку...
Да, Володь, не спорю.
Спасибо, что поправил.
Очень счастлив
13 Вольт
Сообщение09.04.2006 20:11     [цитировать]
Пейджер сработает быстрее, чем злоумышленник оторвет провода
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
other
Сообщение09.04.2006 20:57     [цитировать]
Спасибо за совет, насчёт подголовника, а то мне в голову приходил вариант только пот торпедой.
А насчёт пейджера который сработает раньше чем оторвут провода я не очень уверен, да и услышать его с первого раза будет трудно если я сплю. И вообще честно говоря как то тихо он пиликает (mongoose duplex 3D сигналка с обратной связью 5 зонная)
Roman22rus
Сообщение09.04.2006 23:07     [цитировать]
Передатчик на ветровом стекле легко экранировать (листом фольги).
Удобней всего распологать под козырьком щитка приборов,в верхней его точке. Там ,как правило, зазор 15-20 мм,вполне достаточно. Дальность,конечно-же,может снизиться до 500-800 м.
Но розрешите спросить:вы за сколько стометровку бегаете? А одеваетесь?
Проверено на себе.
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение10.04.2006 00:12     [цитировать]
...у нас тут другая основная проблема - помехи и большие массивные препятствия, типа огромных торговых центров и тд, в которых сигнал глушится так эффективно, что порой уже в 100 метров внутри здания ничего не принимается Расстроен, поэтому и бьёмся за дальность из всех сил Улыбаюсь.
