Sheriff T80-TOR и Sheriff T82-TOR
Sergey_
Сообщение06.04.2006 13:29    Sheriff T80-TOR и Sheriff T82-TOR [цитировать]
Доброго времени суток ALL!
Хотел бы открыть тему по использованию Sheriff T82-TOR в кол-ве более 1 шт.
Это вообще в принципе возможно?
Если да, то как производится программирование и т.п.?
С уважением, Sergey_.
Сообщение06.04.2006 13:41     [цитировать]
На упаковке все написано. А в чем проблема?
Sergey_
Сообщение17.04.2006 18:10     [цитировать]
На упаковке только инструкция. А вот информации о том, что можно или нельзя использовать одноверменно с одним брелком более одного T80-TOR нет!
Matrox
Сообщение17.04.2006 18:48     [цитировать]
Sergey_ писал(а):
можно или нельзя использовать одноверменно с одним брелком более одного T80-TOR...
А почему бы и нет? Просто в момент программирования второго реле, первое должно быть отключено. Я бы так сделал.
Сообщение18.04.2006 10:29     [цитировать]
Sergey_
Реле можно не ограниченно ставить.
В память каждого реле записывается код брелка.
Соответственно все реле и будут работать с этим брелком.
Sergey_
Сообщение18.04.2006 20:17     [цитировать]
Спасибо за советы и рекомендации. Закатил глаза
Попробую собрать схемку и поэкспериментировать "на стенде".
О результатах напишу.
Asid
Сообщение05.10.2007 11:15     [цитировать]
Какой радиус от брелка до реле?
Gutmin
Сообщение05.10.2007 12:51     [цитировать]
Радиус специально не измерял, но под капотом работает стабильно.
Сообщение05.10.2007 13:07     [цитировать]
Как от брелка к блоку.
Asid
Сообщение05.10.2007 13:09     [цитировать]
Всмысле на сколько можно отойти от машины и реле будет реагировать на команды брелка.
Asid
Сообщение05.10.2007 13:10     [цитировать]
А ставили вместо штатного реле или в разрыв цепи с отдельной колодкой?
Сообщение05.10.2007 14:03     [цитировать]
Реле запитывается от зажигания!
От машины отходить не надо Улыбаюсь .
Asid
Сообщение05.10.2007 21:46     [цитировать]
Я вообщето понял что брелком можно включить блокировку и выключить, раз брелок радио, значит он должен работать на каком то максимальном расстоянии от реле. Если я неправильно понял принцип работы, то напишите плиз как оно работает........
Сообщение08.10.2007 17:46     [цитировать]
Брелком можно только снять с охраны.
В охрану оно встает само через 30 сек после выключения зажигания.
В букваре это все написано.
Сергей Тверь
Сообщение29.10.2009 19:58    как прописать новый брелок? [цитировать]
Не могу прописать новый брелок, все делаю по упаковке,может фишка какая есть?
