Sheriff T80-TOR и Sheriff T82-TOR
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение30.10.2009 12:11     [цитировать]
Если брелок рабочий, именно от шерифа и выдержаны все временные интервалы при програмировании, то все должно записаться. В притивном случае накрылось само реле.
sheriff
Сообщение31.10.2009 17:32     [цитировать]
Если подключаеш плюс при вкл зажигании правильно а не на питание бензонасоса к примеру когда он выкл с задержкой после выкл зажигания то при программиравании надо очень шустро поворачивать ключом и нажимать кнопки и тогда все пропишется.Удачи.
G999
Сообщение22.11.2009 23:26     [цитировать]
Здравствуйте,честно говоря просто не знаю какие релюшки стоят у меня на машине,поэтому к спецам вопрос-На Ниссан икс трейл 2008г подойдёт?Если да,то вместо какого реле?
Страница 2 из 2
