Мех. замок на капот.
Donald
Сообщение01.09.2003 09:14    Мех. замок на капот. [цитировать]
Здравствуйте, хочу приобрести у вас замок на капот(мех.), но поставить его хочу самостоятельно на ваз2109 (длин. крыло), есть ли какие-нибудь тонкости и секреты в установке, и как правильно его установить,закрепить и т.д. и т.п.
Огромное спасибо
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение01.09.2003 19:20     [цитировать]
Здравствуйте уважаемый Donald!
Могу порекомендовать Вам замок капота DEFEN TIME http://www.autoset.ru/index.php?menuitemid=0&way=6&itemid=894 ,
или FORTRESS LOCK http://www.autoset.ru/index.php?menuitemid=0&way=6&itemid=965.
По установке они индентичны, к нам пришёл новый установщик и поставил DEFEN TIME довольно бастро качественно и без подсказок.
Удачи!
Сообщение02.09.2003 09:52     [цитировать]
Я хочу замок капота Sentry , про него можно по подробней.Спасибо
Владимир /АвтоСет/
Сообщение02.09.2003 10:28     [цитировать]
Здравствуйте.
Замок капота Sentry мы не ставим, были проблемы зимой, закисает запорное устройство под капотом.
На моих глазах человек взялся в салоне за трос, сильно дёрнул и вырвал почти всё устройство, соответственно капот стал открываться. Зачем нужен такой замок? У электромеханических дёргать нечего.
Удачи!
Сообщение02.09.2003 12:52     [цитировать]
Владимир /АвтоСет/ писал(а):
Здравствуйте.
Тогда возникает вопрос, для кого вы его продаёте? Что можно купить доя капота подешевле, чем за 40-50 уе, т.к. машина гаражная, а замок нужен больше от пацанов, а не от спецов. Спасибо
Владимир /АвтоСет/
Сообщение02.09.2003 13:26     [цитировать]
Люди бывают разные. Некоторым не лень каждый раз после поездки проверять состояние замка, смазывать или чистить при необходимости, например мне лень, я хочу поставить и забыть что он стоит. От вырывания необходима какая то доработка по крепежу, опять же зачем заниматься самодеятельностью если есть качественный и на мой взгляд оправдывающий свою стоимость замок?
P.S. Подчеркну это моё мнение
Удачи!
The Great Sergius
Сообщение02.09.2003 20:22     [цитировать]
P.S. Подчеркну это моё мнение[/quote]
По поводу качественного и оправдывающего свою стоимость. Пару недель назад поставил defen.time на ВАЗ21074. Механика работает (тьфу-тьфу-тьфу), а вот электр. выходы ни хрена не переключаются.
Всегда в одном состоянии (вне зависимости от положения запорного механизма)
В результате - никакой электрич. блокировки выполнить нельзя.
Еще раз - тьфу. Но теперь уже на изделие наших земляков.
Владимир /АвтоСет/
Сообщение03.09.2003 10:01     [цитировать]
Здравствуйте.
Скорее всего дело в регулировке запорного устройства замка, необходимо чтобы запирающий штырёк бегал от упора до упора, у нас такое горе было, вылечили.
Удачи!
SurgeoN
Сообщение08.09.2003 19:31     [цитировать]
Ничего , что я вмешиваюсь ? ну хорошо ... Улыбаюсь Defen Time ? да ... идея была конечно хорошая , да только как всё у нас в России - через .... :\
DT на жигули ? управление от сигналки ? БРЕД ! 3мм кусок капота тебе вырвут на крайняк , а проще рукой два провода нащюпать .
Если уж ставить DT то хоть управлять надо им хотя бы Жетешкой 25 , которую в свою очередь тоже замуровать под капотом.
The Great Sergius
Сообщение09.09.2003 19:07    Мех. замок на капот [цитировать]
Интересно, интересно. Я эти риски обдумывал и пишел к выводу, что:
капот ломать или провода "щупать" требует _сравнительно_ много времени и шума (при этом будет орать сирена). Насчет "3мм" я не понял. Но думаю, что DT фиксирует капот не слабее штатного замка. Уж я то его так установил. Да и провода "попутаны" как надо - в суматохе нужные не найдешь.
На мой взгляд, если к вопросу подходить тщательно, то с помощью DT и задачу угонщика можно серьезно усложнить. Если я чего еще не понимаю - буду благодарен за подсказку.
Цикало А.И.
Сообщение17.09.2003 17:29     [цитировать]
Здравствуйте, слышал, что замок можно сделать и из усиленного замка дверей или из 2-х обыкновенных, но нужны какие-то переделки....., на сколько надёжна такая система? Не будет ли на ходу открываться капот? Закатил глаза
Владимир /АвтоСет/
Сообщение17.09.2003 18:21     [цитировать]
Здравствуйте.
Такой вариант проходит далеко не с каждым автомобилем. Если сделать всё грамотно, то капот сам не откроется.
P.S. Это делается из-за недостатка финансов, преимуществ такой вариант не имеет.
Удачи!
Цикало А.И.
Сообщение17.09.2003 19:39     [цитировать]
Здравствуйте.
ВАЗ 2108 (длинное крыло)
Владимир /АвтоСет/
Сообщение17.09.2003 19:56     [цитировать]
На 2108 поставить можно.
Удачи!
Цикало А.И.
Сообщение19.09.2003 09:13     [цитировать]
КАК ????? Вопрос???
