Немного не в тему,но надеюсь поможете...
Заблудившийся
Сообщение02.03.2006 18:12    Немного не в тему,но надеюсь поможете... [цитировать]
Доброго всем времени суток,уважаемые!!!Прошу помощи в решении маленькой проблемки.
Необходимо подобрать минимально простую автосигнализацию,которая в состоянии решить описаные ниже задачи:
-иметь 2 режима работы(ну это все имеют по определению)
-при срабатывании датчика должна переходить в одно определенное состояние
-переходить из одного состояния в другое и обратно при сигнале с брелока.
Теперь по существу...Ставится будет не в машину,а домой.Имеется 2 источника питания(основной и резервный).Нужно,чтобы когда основной источник питания становится недоступен(свет отключили),сигналка подключала резервный и в нем и оставалась,даже если стал доступным основной.Переключение на основной должно происходить ТОЛЬКО по сигналу с брелока!!!На резервный по сигналу с датчика или по сигналу с брелока.
Сигнализация должна быть предельно простой по функциям и в установке(ставить буду сам,опыта не имею).
Искренне надеюсь на вашу помощь...
Заблудившийся
Сообщение03.03.2006 11:02     [цитировать]
Хм...Неужели никто не может ничего посоветовать,спецы...? На удивление
Alexandr SPB
Сообщение03.03.2006 11:51     [цитировать]
любая чигнализация стоимостью до 30 баков
Заблудившийся
Сообщение03.03.2006 11:56     [цитировать]
Да это я понимаю.Какую конкретно,чтобы была предельно проста в инсталляции и надежна.Просто я в них ваще не рублю,а выбор на рынке просто огромен.
Сообщение03.03.2006 12:44     [цитировать]
Много не понятно, какие датчики будут использоваться и какая должна быть реакция на сработку. Совсем не понятно с переключением питания (обычно переключение с основного на резервное и обратно-автоматически).
Заблудившийся
Сообщение03.03.2006 13:04     [цитировать]
Алексей Попович писал(а):
Много не понятно, какие датчики будут использоваться .
Я поэтому и задал вопрос.Датчики,насколько я понимаю,все в комплекте идут в сигналке.
какая должна быть реакция на сработку. .
Совсем не понятно с переключением питания (обычно переключение с основного на резервное и обратно-автоматически)..
Хм,ИМХО,расписано довольно подробно.Что конкретно непонятно?
Я не специалист,поэтому излагаюсь колхозным языком...На мой взгляд довольно подробно расписано.
Сообщение03.03.2006 13:49     [цитировать]
В комплекте к сигналке идет концевик и датчик удара.
Заблудившийся
Сообщение03.03.2006 13:56     [цитировать]
Ясно.А какой тогда дополнительно можно докупить датчик,который отслеживал бы наличие питания?
Сообщение03.03.2006 14:04     [цитировать]
Готовые бесперебойные блоки отслеживают сами. А так собирать схему на компараторе и реле, учитывая необходимость переключения с брелка готового решения нет-работа для схемотехника... Как можно с брелка не зная появилось основное питание или нет.
Заблудившийся
Сообщение03.03.2006 14:21     [цитировать]
С брелока переключение будет происходить,с полной гарантие,что питание на том
Заблудившийся
Сообщение03.03.2006 14:26     [цитировать]
Неужели нет готовый датчиков,которые отслеживают наличие питаения???
С брелока переключение будет происходить,с полной гарантией того,что питание есть.Просто нужно,чтобы не было прыганья с одного источника питания на другой,поэтому и поставлено требование:
-Переключение на основной должно происходить ТОЛЬКО по сигналу с брелока!!!
POP
Сообщение06.03.2006 15:15     [цитировать]
На вскидку: питание между двух источников будет коммутироваться с помощью гирлянды из трех реле,если я правильно понял тех.задание(один источник-блок питания 220-12V,второй аккумулятор 12V).Датчики объема, удара и прочие-опционально по вкусу.Так или иначе без помощи специалиста,который скоммутирует эти реле не обойтись(дистанционно такие вещи не объяснишь).
Заблудившийся
Сообщение10.04.2006 16:01     [цитировать]
Плачууу Плачууу Плачууу Проблема так и не решена...
Если попробовать её упростить и сформулировать следующим образом:
-можно ли с помощью обычной сигнализации создать обычный ключ с дистанциононым переключением?Т.е. чтобы перключение источников происходило с брелока сигнализации.Сигналка,в частности,вот такая http://www.autoelectric.ru/autoalarm/pantera/xs-100/p-xs-100.htm
Если можно,поподробнее,что к какому проводку цеплять...Спасибо за помощь...
Сообщение10.04.2006 17:30     [цитировать]
Заблудившийся
Если все так просто, то берите сигналку с алгоритмом работы доп какала " защелка".
К примеру Пандора.
Заблудившийся
Сообщение10.04.2006 17:55     [цитировать]
Плачууу Плачууу Плачууу Просто сигналку уже эту купили...В этой есть такая функция,не подскажете?
