Немного не в тему,но надеюсь поможете...
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение10.04.2006 18:16     [цитировать]
У пантеры канал 1сек при снятой охране.
Заблудившийся
Сообщение11.04.2006 09:03     [цитировать]
А это что значит,можно поподробнее,если не затруднит...
Сообщение11.04.2006 10:46     [цитировать]
Цитата из мануала:
Выход дополнительного радиоуправляемого канала системы
Система Pantera XS-100 имеет выход дополнительного радиоуправляемого канала, который можно использоваться для дистанционного отпирания замка багажника или для включения дополнительных устройств). Данный выход активизируется нажатием и удерживанием Правой кнопки радиопередатчика в течение 3 секунд при выключенной охране и выключенном зажигании.
Заблудившийся
Сообщение11.04.2006 10:49     [цитировать]
Спасибо большое за помощь.Будем пробовать.
Заблудившийся
Сообщение12.04.2006 15:39     [цитировать]
Как все сложно и муторно получается...Без спецзнаний не разобраться,похоже...А не подскажете,может быть существует просто какой-нибудь ключик(или релюха),который может переходить из одного состояния в другое с команд брелока?
Сообщение12.04.2006 16:46     [цитировать]
Два устойчивых состояния по одному входу обеспечит "JK" триггер.
Заблудившийся
Сообщение12.04.2006 16:51     [цитировать]
Точно,это я ещё помню...А как его прикрутить к сигналке...?
Сообщение13.04.2006 09:20     [цитировать]
Выход сигналки - открытый коллектор.
Можно развязаться реле или транзисторами.
А сам триггер - это навалом микросхем разных серий.
Страница 2 из 2
