Проблема Inspector Inv 3000
Fedorm
Сообщение17.01.2006 10:54    Проблема Inspector Inv 3000 [цитировать]
После снятия аккумулятора на сутки, постоянно горит светодиод все зоны находяться вне охраны. Двери закрывает и открывает с брелка но на охрану не ставит.
Менять блок или это можно исправить.
ZSasha
Сообщение17.01.2006 10:55     [цитировать]
может режим валет включен?
Fedorm
Сообщение17.01.2006 13:24     [цитировать]
Спасибо действительно в режиме Valet была сингналка.
Fedorm
Сообщение23.01.2006 16:08     [цитировать]
Купил машину с этой сигналкой, идет закрытие дверей через 30 секунд. Как отлючить прочитал инструкцию не знаю пин кода сигналки. Как его узнать или проще ее обнулить и все заново сделать. Тогда как обнулить.
MozgoveD
Сообщение05.02.2006 04:32     [цитировать]
Всем доброго здравия!
Имею ту же систему. Тот же трабл. Не входит в настройки. Не менять же сигналку из-за этого!
Что, никто на форуме не юзал INV3000 Вопрос???
Мож, кто ссылку кинет, куда глянуть?
Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам!
Сообщение06.02.2006 13:07     [цитировать]
MozgoveD
В програмирование должна входить только через програмирование брелков, как и все Монгусты.
igrok2005
Сообщение05.01.2008 10:45     [цитировать]
У меня тож проблема с этим девайсом, пикает однократно примерно раз в минуту когда стоит на сигналке и когда не стоит. Аккумулятор новый, при покупке авто сигналка уже стояла. Иногда сигналка глючит, когда снял ее дверь открыл, завел светодиод иногда продолжает мигать я глушу движок не выходя из авто ставлю в режим охраны потом отключаю и диод больше не мигает.
Вопрос: почему однократно пикает сигналка и как это исправить?
Сообщение05.01.2008 21:57     [цитировать]
Ерунда какая-то...
Диод мигает в случае открытых: либо капота, либо багажника, либо какой-то двери.
Ага...
Пин обычно не меняют, попробуй стандарт!
igrok2005
Сообщение06.01.2008 06:37     [цитировать]
[quote="Regent"]
Ерунда какая-то...
А как от этой ерунды избавиться-то?
Спасибо.
Сообщение06.01.2008 12:56     [цитировать]
Пока не придумал... впервые встречаюсь с таким проявлением...
igrok2005 писал(а):
Спасибо.
Пожалуйста!
Сообщение06.01.2008 12:59     [цитировать]
igrok2005
Слушай а в инструкции ничего об этом не говорится?!
igrok2005
Сообщение07.01.2008 10:09     [цитировать]
Нет не говорится, я сирену тряпкой заглушил, по тише стало пикать, а-то под окнами всю ночь пик да пик Очень счастлив
Сообщение07.01.2008 11:04     [цитировать]
igrok2005
Ну, друг тебе не повезло, такого не встречал никогда! Может попрорбовать отключить и включить блок?! Может скинется...?!
igrok2005
Сообщение07.01.2008 11:25     [цитировать]
Я уж так делал, думал конденсат может быть появился после сильных морозов, а потом заледенел. Я блок снимал, сушил бестолку.
А когда снимаешь аккумулятор или сам блок это нужно делать в режиме валет или не обязательно? Расстроен
Сообщение07.01.2008 12:45     [цитировать]
Не обязательно!
