Проблема Inspector Inv 3000
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение07.01.2008 12:51     [цитировать]
igrok2005 писал(а):
Я уж так делал, думал конденсат может быть появился после сильных морозов, а потом заледенел. Я блок снимал, сушил бестолку.
Если бы так было, она бы так не пикала...
igrok2005
Сообщение07.01.2008 17:17     [цитировать]
Че ж за фигня-то такая? А глюки у блока или датчика могут быть?
Сообщение07.01.2008 17:22     [цитировать]
У блока могут быть...
Скажи еще раз как пикает? Через определенное время просто "пик"...?!
Или как?!
igrok2005
Сообщение07.01.2008 17:23     [цитировать]
Единственное, что я делал так это снимал аккумулятор когда температура опускалась ниже -30 , снимал не в режиме валет.
Спустя неделю заметил этот косяк, может он и до этого конечно был Расстроен
igrok2005
Сообщение07.01.2008 17:26     [цитировать]
просто пик, раз в 40 секунд, раньше так пикала только когда в режиме "охрана" была, а сейчас когда снята то же пикает.
Сообщение07.01.2008 17:30     [цитировать]
в режиме Valet пробовал эксплуатировать?!
Это ничего, нормально все должно быть...!
igrok2005
когда двигатель заведен она не пикает, а стоит заглушить начинает пикать.
igrok2005
Сообщение07.01.2008 17:32     [цитировать]
Нет не пробывал
Вон оно как...
igrok2005
Сообщение07.01.2008 17:33     [цитировать]
Regent писал(а):
Вон оно как...
Где?
Сообщение07.01.2008 17:34     [цитировать]
igrok2005 писал(а):
Нет не пробывал
Уже и не надо, раз при зажигании молчит...
igrok2005 писал(а):
Где?
Это я к слову...
Страница 2 из 2
