Вопрос по Томогавкам 950/9010/9030, и Шерхану 5 и выбор
На страницу Пред.  1, 2
ZSasha
Сообщение12.01.2006 07:25     [цитировать]
старлайн кнопкой отключается. без всяких пин-кодов и т.д.
rgubaev
Сообщение12.01.2006 09:01     [цитировать]
...также как и топор. Не шибко хорошо это, но что уж поделаешь.
P.S. Непонятна мне логика разработчиков: сделали 9030 с раздельными кнопками снятия/постановки - гут, сделали пин-код - гут. Но при этом гады отрезали доп. датчик температуры и все доп. каналы - гады. Да и пин-код скорее номинальный - 16 комбинаций.
Alexandr SPB
Сообщение13.01.2006 17:40     [цитировать]
ZSasha
ее просто ненадо ставить..
настроил и снял
AndyS
Сообщение20.01.2006 03:17     [цитировать]
Если кому интересно, то я купил Томогавк 9010 Улыбаюсь. Еще раз пообщавшись с установщиками, у которых были в наличии все эти сигналки, купил именно эту. По их опыту Томогавк самая безглючная, у Старлайна часто коды повторяются, а у Топоров таких случаев не было. Про Шериф сказали - да, защита лучше, но смысла нет жертвовать удобством ради дополнительных блокировок, по крайней мере в моем случае Улыбаюсь. Если интересно, потом опишу опыт эксплуатации. И еще, в бумажном варианте инструкции были обнаружены существенные отличия от электронного варианта выложенного на этом сайте.
Interpreter
Сообщение20.01.2006 13:15     [цитировать]
Тут писали, что можно для томагавка обманным путем с функцией турбо реализовать постановку на охрану без ключа с заведенным двигателем.
Можно ли в Шерхане 5 сделать так же?
AMAZON
Сообщение20.01.2006 18:57     [цитировать]
AndyS писал(а):
Спасибо! В итоге выбор падает на СтарЛайн, вот только более детально сравню с Томогавком 950 . У Шерхана, сразу не заметил- одноуровневый датчик удара.
КТО ВАМ СКАЗАЛ, что у шерика-5 одноуровневый датчик удара????
ДВУХУРОВНЕВЫЙ- с раздельной регулировкой.
НЕ ГЛЮЧИТ В МОРОЗ.
Концевик в комплекте один, но никто не запрещает вам параллельно подключать концевики капота и багажника к олному каналу- в инстре даже это рекомендовано.
При автозапуске- отключается ТОЛЬКО ДАТЧИК УДАРА, а охрана полностью работоспособна- попробуй открыть дверь ключом или багажник- увидишь сам, как орет бибикалка.
За другие СИГи не отвечаю, но ШЕРХАН-5 мной юзан достаточно упорно. вплоть до моделирования неисправностей и разных нестандартных состояний_ а кто еще так глубоко тестил свои СИГи? Не по нстре и не по данным производителя, а своими ручками.
УДАЧИ.
:p)
AndyS
Сообщение23.01.2006 07:44     [цитировать]
НЕ ГЛЮЧИТ В МОРОЗ.
УДАЧИ.
Где ж раньше были, про датчик я сделал такое заключение из-за 3-х проводов, на двух уровневых обычно 4-ре.
Кстати про тесты, тестирую свои по полной программе чтоб знать как она себя ведет и отрабатывает или нет.
Сигу ставил вчера вечером, прикручивал остатки сегодня и уже хочу заметить уже что у Томогавка радиус передачи больше чем у Мангуста 1.9 на прием (на сколь больше еще не мерил).
AndyS
Сообщение10.11.2006 06:23     [цитировать]
Ну вот уже прошло 10 месяцев эксплуатации Томогавка 9010, ставил сам.
Что сказать, всё работает Улыбаюсь. Приятно, первую батарейку на пейджере поменял пару месяцев назад. Доп. брелком не пользуюсь. Очень удобно организовано отключении сирены, режим остается после постановки- снятия, включается сама только если при постановке было что-то не закрыто. Управление удобное, то что нажатие одной кнопки заводится двиг не страшно, случайно заводил всего пару раз - вместо постановки нажимал Улыбаюсь. Случайно сами кнопки не нажимались даже если брелок в заднем кармане джинс. Автозаводкой по температуре не пользовался, оказалось лишним Улыбаюсь, дистанционный запуск работает на ура (сигнал от тахометра), правда делал доработку - в провод от тахометра врезал кондюк на 0.1 мкф, т.к. при просто включении и выключении зажигания - зажигание оставалось включенным (при включенном турботаймере) - типа думала что двигатель заведен. В общем я доволен, а сегодня еще обнаружил что - Есть у сигналки память тревог!!!
Просто она работает не как на Мангустах и иже с ними, т.е. при снятии с охраны не пикает, а показывает сработку на пейджере, либо при опросе состояния. Седня специально несколько раз делал сработку разных зон при выключенном пейджере, ждал когда закончит пиликать, включал пейджер и после опроса состояния или снятия с охраны она показывала на пейджере сработавшую зону Улыбаюсь
Страница 2 из 2
