Starline A9 запуск по температуре не работает
На страницу 1, 2, 3  След.
sasha_705
Сообщение04.01.2006 13:57    Starline A9 запуск по температуре не работает [цитировать]
Помогите разобраться с проблемой
Сигнализация Starline A9, все работает кроме автозапуска по температуре. Программировал запуск при минус 10, при минус 15, на брелке видно что режим установился но машина не заводится. В инструкции на 44 странице прочитал что по заводским установкам режим автозапуска по температуре выключен. Сколько не пытался перепрограммировать этот режим не получается. Делаю все по инструкции нажимаю сервисную кнопку 5 раз ничего не происходит?
Посоветуйте что нибудь или я что то не праввильно делаю? Зараннее спасибо
mihey
Сообщение11.01.2006 01:20     [цитировать]
Та же проблема с A9, ломаю голову...
Alexandr SPB
Сообщение11.01.2006 13:29     [цитировать]
ст 44 Программирование режимов работы сигнализации с
помощью сервисной кнопки Valet
причем тут запуск по температуре если вы его с брелка включаете
заводские устоновки заводит авто при температуре -10
если на брелке светиться
если индикатор светиться то тогда авто в -10 заведеться
индикация на пагере...о включении автозапуска по температуре
 Размер файла:  1.54 KB
 Просмотрено:  3273 раз(а)
mihey
Сообщение11.01.2006 15:49     [цитировать]
Программировать с кнопки Valet т.к. в мануале написано, что заводская установка на запуск с температуры ВЫКЛЮЧЕНА
Значок на пагере горит но тачка не заводится...
Alexandr SPB
Сообщение11.01.2006 17:52     [цитировать]
mihey
это если пагер потерял то тогда данную функцию можно включить только при помощи валета
mihey
Сообщение11.01.2006 18:03     [цитировать]
Самое интересное, что запуск с Valet'а не хочет программироваться:
в сервисный режим заходит а в другие два - нет.
Ну и с брелка по прежнему не хочет автозапускаться (по t).
Кстати это получается что сначала сервисной кнопкой ставишь запуск по t, а потом ей же постановку на охрану ? А как же программная нейтраль ?
Alexandr SPB
Сообщение13.01.2006 16:24     [цитировать]
miheyпрально нехочет он у тебя уже на пагере влючен ...
и еще раз ...
валетом програмиться только тогда когда нету пагера (по какойто причине)
и валетом так же тупо включаеться запуск по температуре. как его ставим при помощи пагера...т.е вкл или выкл
я бы вам советовал искать пичину в другом...
Yurick
Сообщение17.01.2006 18:26     [цитировать]
У меня аналогичная ситуация. Влючаю на пейджере автозапуск по температуре. Но машина заводиться и не собирается. Этой ночью ставил автозапуск при +5С. На улице было -27, попыток завестись не обнаружил. Ставил сигнализацию в auto-set. Соответственно есть несколько вопросов:
1. Должен ли пейджер показывать каждый раз когда машина заводится для прогрева?
2. Можно ли как-то проверить выносной датчик температуры ? Может он глючит, поэтому и нет сигнала на запуск?
3. Как же он все-таки работает ? то есть запускает каждый раз когда температура достигнет заданного значения или 1- й раз по температуре а потом каждый час ?
4. Что происходит когда за сутки произойдет 12 запусков ?
Yurick
Сообщение17.01.2006 18:27     [цитировать]
Сорри, конечно же имелось ввиду при -5С. Улыбаюсь
Сообщение17.01.2006 18:52     [цитировать]
1. Должен.
2. Можно, тестером.
3. Запуск производится толь после опроса датчика температуры через каждый час.
4. Больше не будет.
Можно попробовать сбросить все на заводские и заново запрограмировать.
Если ставили у нас, то приезжайте, все проверим.
Yurick
Сообщение18.01.2006 12:15     [цитировать]
сегодня опять поставил на -5, заводилась через 4 часа. Неужели при -30 за бортом двигатель остывает ТАК медленно ? (У меня чугуниевый двигатель, 1.6 л.) Кстати, датчик в салоне иногда выдает совершенно некорректные данные - допустим, может показать -2, а через 5 минут -22. Соответственно если такие же глюки свойственны датчику на двигателе, то току от такого автозапуска будет немного... Расстроен
И еще вопрос в догонку возник - если температура двигателя на момент постановки на прогрев по температуре ниже заданного уровня, должен ли двигатель завестись для первого цикла прогрева немедленно ? или только через час?
Сообщение18.01.2006 12:36     [цитировать]
Первый опрос датчика только через час.
Yurick
Сообщение20.01.2006 15:37     [цитировать]
Насколько я понял глюк в том как сигналка интерпретирует информацию, полученную от датчика температуры. То есть либо датчик завышает данные, либо мозги сигналки неправильно запрограмированы. Есть мысль попробовать просто увеличить сопротивление датчика. Вопрос - на сколько? Может у кого есть информация по сопротивлению датчика при определенных температурах?
Alexandr SPB
Сообщение20.01.2006 21:53     [цитировать]
Yurickненадо все усложнять...
все проще...проверте и перепрограммируйте....
у меня все работает идеально...
Yurick
Сообщение21.01.2006 13:48     [цитировать]
2Huligan
информация о кривости сигналки исходит от Автосета, это не мои домыслы и не мои кривые руки. Так что проверки и перепрограмирование не поможет. Жду помощи по существу.
Страница 1 из 3
