всем у кого автозапуск глючит в мороз
На страницу Пред.  1, 2
AMAZON
Сообщение06.01.2006 19:47     [цитировать]
mazdik писал(а):
кстати я поставил новый акб и у меня уж почти месяц машина заводится.сегодня было -20 и все норма.
КАК ПИСАЛОСЬ ВЫШЕ- нормальный АКБ зимой- как правило выход из таких ситуаций. Плющит и колбасит
не надо изобретать велосипед.
А допАКБ- это для Крайнего Севера или Сибири при температурах ниже -40 -50. Но там выход еще в постоянной подзаводке и прогреве движка.
:p)
АлексейУФА
Сообщение08.01.2006 00:05     [цитировать]
Тоже были проблемы с хол. запуском, хотя с ключа заводилась без проблем. Купил новую акб - все исправилось (-20). Думаю также нужно резервное питание сделать, ато каждый год новую акб придется покупать. Сига - мангуст 1.9
Red_Fox
Сообщение10.01.2006 09:28     [цитировать]
Проблема с Мангусом 1.9+Хонда Цивик 2000 г.в.АКПП стоит 5 месяцев, как только стало 20 градусов,перестал работать автозапуск,не выдерживает даже 2 часовой интервал Расстроен ,вместо запуска срабатывает сирена и брелок пищит и моргает фарами,и всё тут,
Спасите советом плз, у нас сегодня за окном -35
AMAZON
Сообщение11.01.2006 00:26     [цитировать]
Ставь ДопАКБ с диодной развязкой- при попытке запуска идет просадка напряжение сети. К сведению- при температуре -20С емкость АКБ может падать в 5 раз!!! Делайте выводы. Если штатАКБ не новый и не предназначен для тяжелых условий - то для исключения отказов автозапуска или блокировки ставь. Решения расписаны тут же.
:p)
caldina
Сообщение22.01.2006 04:18     [цитировать]
Такая же проблема. Новый аккумулятор Varta Asia при автозапуске в мороз, идет просадка что сигнализация сбрасывается. Ключем машина заводится. Думаю может помочь установка кондера по питанию сигнализации, нужно только емкость прикинуть. Сигнализация шерхан5.
AMAZON
Сообщение22.01.2006 18:35     [цитировать]
Если новый АКБ при морозе дает просадку напряжения, значит он не предназначен для таких тяжелых условий и стартерный ток у него маленький- смотрите не в ДИНах , а в АЧ. Емкость АКБ тоже играет немалую роль.
Если не хотите ставить ХОРОШИЙ АКБ- то поставьте допАКБ на 12-17АЧ от ИБП компьютеров- на 12 вольт. НЕ ЗАБУДЬТЕ поставить диодную развязку на + АКБ. Всего один силовой диод на 10-20А. И ШЕРИКа запитать от плюсовой клеммы допАКБ.- тогда просадка напряжения в сети авто не вызовет отказа сигналки.
:p)
ramiru
Сообщение23.01.2006 13:19     [цитировать]
АлексейУФА а не подскажешь как у тебя с настройкой периодического запуска? А то у меня при последенм нажатии(выход из режима задания интервалов) на кнопку #3 или M ничего не происходит с фарами, хотя пишут должны маргнуть.
Страница 2 из 2
